Hallo miteinander, ich muss eine VGA-Matrix mit 8 Ein- und 4 Ausgängen bauen. Da es auch vorkommt, dass eine Quelle gleichzeitig auf mehrere Ausgänge geht, muss das ganze auch gepuffert sein. Ich suche nun also analogschalter-ICs oder Puffer oder oder in entweder DIP oder "großem" SMD, mit denen das funktioniert. Auflösungen bewegen sich bis 1024*1280. Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen! Gruß Jens
Das wird wohl nicht so einfach. Deine Erfindung wird jedes analoge Signal noch verschlimmbessern. Am Ende kommt meist ein verwaschenes Bild heraus. Wenn Du Klimmzüge sparen möchtest, dann schau gleich zu Matrox und schicke alles über eine Grafikkarte. http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss http://www.matrox.com/graphics/de/
Jens Plappert schrieb: > Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen! Such dir einfach unter Video Amplifier oder Video Switch passende ICs aus - aber Achtung, das ist absolute HF-Technik und dementsprechend empfindlich, mir ist z.B. ein Laboraufbau mit MAX-ICs nicht gelungen wegen der Schwingneigung bei nicht perfekter Masse-Auslegung (das Problem war nicht zuwenig, sondern zuviel Masse: das IC darf nicht kapazitiv belastet werden und muss also in der Massefläche ausgespart bleiben. Steht zwar im Datenblatt, aber wer erwartet schon sowas). Die Verstärker sind schliesslich für 100 MHz und mehr ausgelegt. Gruss Reinhard
>das IC darf nicht kapazitiv belastet werden und muss also in der >Massefläche
ausgespart bleiben
Interessant, dabei ist doch das VGA Kabel selber ne kapazitive Last?
@ Martin Wende (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler) >>das IC darf nicht kapazitiv belastet werden und muss also in der >>Massefläche ausgespart bleiben >Interessant, dabei ist doch das VGA Kabel selber ne kapazitive Last? Nein, ein Kabel wirkt HF-mässig als ohmscher Widerstand. Klingt komisch, ist aber so, siehe Wellenwiderstand.
Martin Wende schrieb: > Interessant, dabei ist doch das VGA Kabel selber ne kapazitive Last? Das geht schon, sind ja auch 75 Ohm dazwischen, aber eine winzige Kapazität am Rückkopplungseingang ist tödlich (die Verstärker in meinem 2:1 Switch waren beschaltet wie OpAmps). Andere Typen haben dieses Problem vielleicht nicht, aber alle Verstärker für solche Frequenzen haben so ihre Mucken. Z.B. verhält sich eine Schaltung mit konventionellen Widerständen schon anders als eine mit SMD. Gruss Reinhard
