Hallo! Wenn ich Kapazitäten in zwei benachbarter Kabel mithilfe einer Kapazitätsmessbrücke messe, schwanken die Werte bei kleiner werdenden Frequezen sehr stark. Warum? Gruß Steffen
Hallo! Spätestens bei Null Hertz hört die Schwankung auf.
Steffen Kame schrieb: > mithilfe einer Kapazitätsmessbrücke messe Diese misst den Z des Kondensators. Was passiert mit Z bei kleiner werdenden Frequenzen? Wie verhält sich dann der Messfehler?
Wie lange sind die Kabel. Vielleicht fängt sich das Messgerät Störungen ein.
Blindwiderstand eines Kondensators: X_C = - 1/(2 pi f C) Bei kleiner werdender Frequenz, wird X_C also immer größer. Der Strom wird dann kleiner. Da die Kapazitätsmessbrücke den Strom zur Auswertung nutzt, wird der Fehler bei kleineren Frequenzen immer größer. Richtig? Die Kabel sind ca. 50 cm lang. Oder sagt man nicht Kabel?
