Hallo zusammen, Wir entwickeln ein Gerät basierend auf einem Beaglebone (Entwicklerboard mit ARM controller). Auf dem Gerät läuft ein Linux und es soll batteriebetrieben sein. Um das Gerät ein - und auszuschalten wollten wir ursprünglich einfach einen hardware switch nehmen, um die Batterie mit der Elektronik zu verbinden oder zu unterbrechen. Leider gibt es Probleme mit dem Dateisystem, wenn das OS nicht vor dem Abschalten heruntergefahren wird. Wenn wir das Gerät aber einfach herunterfahren und dann im "Standby" lassen, dann braucht es zu viel Strom, die Batterie würde nach einiger Zeit leer sein. Was wir brauchen ist eine Schaltung (oder noch besser ein IC) die so funktioniert: - Wird ein Taster betätigt, so wird die Batterie mit der Elektronik kurzgeschlossen, das Beaglebone booted. - Über die Software kann das OS heruntergefahren werden, nun soll (zum Beispiel über ein Signal auf einem GPIO) nach einer gewissen Zeit (bis eben der shutdown vollendet ist, zum Beispiel 30 Sekunden) die Batterie von der restlichen Elektronik wieder getrennt werden - die Schaltung / IC selber sollte natürlich möglichst wenig Strom benötigen, damit die Batterie nach längerer Ruhe noch funktioniert
Hmm... Wenn das Board sich abschaltet schaltet es dann auch die Spannungen an seinen Ausgängen (USB usw) ab? Dann könnte man eine einfache Selbsthaltung basteln die sich nach erfolgtem Runterfahren selber den Saft abdreht.
...so ist es, dein stichwort ist selbsthaltung, sowas ist in der relaistechnik eine ganz normale anwendung und lässt sich elektronisch mit ein paar cent-bauteilen realisieren.....dort gibt es dann leider keine echte ruhestromlose möglichkeit,aber der ruhestrom dieser schaltung kann dabei locker unter 1µa liegen.....
Hallo, Ich würde ein bistabiles Relais nehmen, das man über einen Taster von Hand einschaltet und vom µC wieder ausgeschaltet wird (2 Wicklungen). Das braucht keinen Ruhestrom. MfG
