Hallo Forum, zu nächst erst mal ein großes Lob für das tolle und informative Forum. Ich habe hier und bei Google nichts finden können, deswegen dachte ich, ich frag jetzt mal. Ich brauche als Teil eines Projekts noch eine Ladereglung, diese sollte mittels eines kleinen Attinys über Pulsladung und Akkuspannungsmessung realisiert werden. Folgende Daten (lt.Wiki und andere Quellen) -12 NiCa-Zellen mit 850mAh -nominal Zellspannung 1,2V = 14,4V -Enladeschlußspannung 0,85-0,9V = 10,2-10,8V -max. Zellspannung 1,3V = 15,6V -Laderate 0,1*C...4*C = 85mA ... 3400mA -Puls/Pausenverhältnis 1:3 Folgende Werte wollte ich benutzen: -Ladespannung 15V (evtl. Festspannungsregler L7815CV) -Ladestrom 1,5A -Puls/Pausenverhältnis 1sek. Laden / 3sek. Pause -obere Grenze 14,8V -untere Grenze 11V (evtl. um Verbraucher vom Akku zu trennen) Welche Werte würdet Ihr für die Akkuladung benutzen? Danke für Eure Antworten. mfG Mario
Hi, ich glaube deine 1,5A sind zu viel. Es gibt auch Festspannungsregler wie den TDD1615S der gibt nur 0,5A ab. Ich bin mir nicht sicher aber dein Puls/Pausenverhältnis ist glaube ich zu langsam. Gruß
Ok, danke für deine Antwort. aber welche Puls/Pausenzeiten sind den so gebräuchlich. mfG Mario
Mario Neubert schrieb: > -Puls/Pausenverhältnis 1sek. Laden / 3sek. Pause wozu? Willst Du mit einem Trafo / Regler 4 verschiedene Akkus laden? Ich würde mit 0.3 .. 1 C mit kurzen Entladepulsen (Reflexladen) arbeiten. Mario Neubert schrieb: > -obere Grenze 14,8V > -untere Grenze 11V (evtl. um Verbraucher vom Akku zu trennen) Beim Schnelladen gibt es ca 1,6V / Zelle. Am Ende der Lebenstdauer bis zu 2V. Bei 11V kann bereits eine Zelle verpolt sein. Wenn keine Einzelzellenüberwachung vorhanden ist würde ich bei ca 13V abschalten. Gruß Anja
> aber welche Puls/Pausenzeiten sind den so gebräuchlich. Also eigentlich lädt man dauerhaft, es macht ja auch keine Sinn beim Laden Pausen einzulegen, dann dauert das Laden bloss länger. Wenn man mit dem Ladestrom jedoch so hoch geht, daß der Innenwiderstand zu einer zu starken Erhitzung des Akkus führen würde, muß man mit dem Ladestrom runter gehen. Das könnte man natürlich theoretisch auch machen, in dem man Pausen einstreut, denn die Erwärmung ist thermisch träge. Nehmen wir an, der Akku verträgt 1 Watt Verlustleistung. Nehmen wir an, der Akku hat 0.25 Ohm Innenwiderstand. Dann sind 2A Ladestrom möglich. Hat der Akku nun aber 0.5 Ohm, kann man nur noch 1.4A fliessen lassen und ist in 141 % der Zeit fertig. Man kann auch bei den 2A bleiben, und bekommt 2 Watt Verlust, muss also um im Mittel bei 1 Watt zu bleiben, auf 1 Sekunde Laden, 1 Sekunde Pause reduzieren. Der Ladevorgang braucht nun doppelt so lange, man hat nichts gewonnen. Bleibt als mögliche Brgründung, daß man dem Hinweis folgen will: Lade den Akku mit dem Strom, mit dem er auch entladen wird. Hohe Ströme führen zu kleinen Kristallen im Akku was gut für hohe Belastung ist aber die Selbstentladung verstärkt, niedrige Ströme zu grossen Kristallen was nicht so gut für hohe Ströme ist aber die Selbstentladung klein hält. Da ist 1C (also 850mA) aber schon ein hoher Strom, der kleine wäre C/10tel, also 85mA. Es macht nicht viel Sinn, den Akku mit mehr Strom zu laden, als er verträgt. Geht man an wirkliches Schnelladen eines NiCd-Akkus, muß man mit C/1 bis C/4 tel laden, damit die Abwärme, die bei vollem Akku entsteht, auch als Abschaltkriterium genutzt werden kann, entweder direkt, oder indirekt über die Absenkung der Spannung. Bei den Methoden tut man aich mit schwankendem Ladestrom auch keinen Gefallen mehr, weil man nicht mehr weiß, welche Ursache eventuelle Temperatur- oder Spannungsänderungen haben. Bei 12 Zellen in Reihe ist die SPannungsabsenkung, die die eine volle Zelle zur Gesamtspannung beiträgt, sowieso schon minimal. Und schneller zu laden als 1C ist bei NiCd immer ein Risiko. Nimm dir also einen brauchbaren Lade-IC (MAX712 kann 12 Zellen) und nimm den vorgeschalgenen Ladestrom. Deine 1.5A zu 25% der Zeit lassen sich gut auf 375mA = C/2 auf 2 Stunden Ladezeit umwandeln, kostet ein kleineres Netzteil und erleubt es dem Chip, besser zu entscheiden, wann die Säule voll ist.
