hey leute, ich habe heuer die aufgabe eine led taschenlampe zu bauen, die eine dimmfunktion besitzt, meine fragen: ->kann es funktionieren(wegen leistungskurve der led)? ->wie kann ich möglichst hohe lichtleistung herausholen? ->ist es möglich (platzmäßig) in einer anderen Taschenlampehülle? ->irgendwelche vorschläge für bauteile?
DK schrieb: > ich habe heuer die aufgabe Von wem bekomme? > eine led taschenlampe zu bauen, die eine dimmfunktion besitzt, > meine fragen: > > ->kann es funktionieren(wegen leistungskurve der led)? Ja. > ->wie kann ich möglichst hohe lichtleistung herausholen? Indem du möglichst viel Strom durch die LED schickst. > ->ist es möglich (platzmäßig) in einer anderen Taschenlampehülle? Ja. Nimm eine Taschenlampe mit 3 Monozellen, und entwerfe ein Design, das nur 2 Monozellen benötigt, dann hast du Platz für Elektronik... > ->irgendwelche vorschläge für bauteile? Hast du schon mal die Suchfunktion hier im Forum bemüht? Oder kennst du Google?
haha ja toll, danke für die tolle antwort, aber auch neulinge brauchen hilfe, bin kein profi
um die Batterie richtig leer zu machen, musst Du am Ende einen Step-Up Regler bauen. Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle Google nach: Step-Up und LED-Lampe
DK schrieb: > ist auch jemand hier der mir ernsthaft helfen kann? Du hast von Lothar 3 wichtige und richtige Antworten bekommen. Wenn er dir jetzt auch noch den Hintern wischen soll, bist du im falschen Forum. Hier ist kein "Ich will was, macht ihr mir mal, aber schnell" Forum sondern es gibt Hilfe zur Selbsthilfe.
DK schrieb: > danke für die tolle antwort, Bitte. > ist auch jemand hier der mir ernsthaft helfen kann? Von "Können" kann hier keine Rede sein. Das "Wollen" wäre viel wichtiger. Und es ist einfach so: du willst Hilfe. Deshalb bist erst mal du dran. Du solltest erst mal zeigen, dass dir an Hilfe gelegen ist. Hast du dir zum Thema schon mal Gedanken gemacht? Hast du schon mal ein wenig rumgeschaut? Hast du schon eine grobe Vorstellung, was du willst und brauchst? Wenn das eine Hausaufgabe ist, dann lies mal den Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?" Dir wird dann eher geholfen, wenn du sagst: Ich möchte das so oder so machen, kann das funktionieren? Worauf muss ich dabei achten? Denn dann könnte es sein, dass ich meine Zeit verwende oder andere ihre Zeit verwenden, um dir weiterzuhelfen...
eine wichtige Angabe fehlte: Welche Leistung soll die Lampe haben? Für 1-3W LED gibt es z.B. Rauf/Runter Regler wie ZXLD1322, aber solche Spezial ICs sind nicht überall zu kriegen und bastelunfreundliches SMD. Dann gibt es noch die Möglichkeit mehrere Akkuzellen in Reihe zu schalten und für die LED mit Stepdown passend zu machen. Das ist eine gute Variante, zwei LIPOs oder ähnliche Akkus liefern dann min. 6V, dafür gibt es viele ICs um auf die Konstanten x mA bei ca. 3,6V für die PowerLED zu kommen. Ich habe da auch mit Zetex Teilen gebastelt, die haben eine PWM Steuerung und können im einfachsten Fall mit einem Poti eingestellt werden. Dann gibt es noch viele Foren wo Selbstbaulampen für verschiedene Zwecke behandelt werden, z.B. Taucher, Biker, Höhlenforscher. Hier gab es kürzlich auch einen Thread zu einer Helmleuchte im Eigenbau, die Suche sollte dich eigentlich erschlagen mit Unmengen von Treffern. Für eine gute Leuchte ist das Thema Kühlung sehr wichtig, deshalb sind die Gehäuse oft aufändige Dreh- oder Frästeile. Es gibt aber auch viele Umbauten für Standardlampen wie MagLite.
