Hallo, zunächst etwas über mein Projekt: Ich möchte mein Haus automatisieren, dafür habe ich mir folgendes überlegt: Ich möchte einen zentralen Server im Haus stehen haben der alles verwaltet. Wenn ich zb den Lichtschalter betätige schaltet das Modul das Licht an und meldet den Statuswechsel dem Server. Sollte das Licht zb von einem anderen Raum aus angeschaltet werden, wird die Anfrage an den Server geschickt und dieser leitet den Befehl an das entsprechende Modul weiter. Von dem Server aus geht ein 10-Mbit/s-Ethernet Twisted-Pair-Kabel an jeden Raum und dort an ein Steuermodul, dieses leitet die Befehle des Servers an die einzelnen Knoten weiter, die mittels CAN an das Raum-Steuergerät angebunden sind. Mir ist klar dass ein Ethernet PHY einiges an Strom braucht, da ich aber pro Raum nur eines habe, ist diese Variante denke ich vertretbar, jedoch möchte ich auch nicht unnötig Strom verbrauchen und deswegen bin ich auf der Suche nach einem Ethernet PHY der wenig Strom verbraucht. Kennt jemand einen guten ? Den besten, den ich gefunden habe, braucht ca 250 mW. Mark
Micrel KSZ8051 ist z.B. mit 140 mW bei 10Mbit angegeben. Schau auch mal mit PHYs mit Energy Detection, d.h. du kannst den PHY in einen stromsparenderen Mode setzen und er meldet sich wenn Energie auf der Leitung ist.
Man sollte erstmal bedenken, dass 100 MBite Ethernet prinzipiell weniger Strom benötigt. Gruss Axel
Axel schrieb: > Man sollte erstmal bedenken, dass 100 MBite Ethernet prinzipiell weniger > Strom benötigt. Man koennte auch auf die Idee kommen, dass die Verwendung von Technik, die auf die Uebertragung von 10MBit/s ausgelegt ist, fuer die Uebertragung von ca. 100 Bit/Tag unzweckmaessig ist. fonsana
Axel schrieb: > Man sollte erstmal bedenken, dass 100 MBite Ethernet prinzipiell weniger > Strom benötigt. ...was warum so sein sollte?!
fonsana schrieb: > Man koennte auch auf die Idee kommen, dass die Verwendung von Technik, > > die auf die Uebertragung von 10MBit/s ausgelegt ist, fuer die > > Uebertragung von ca. 100 Bit/Tag unzweckmaessig ist. Es sind deutlich mehr als 100 Bit/Tag. Es sind 12 Räume, in denen auch viele Sensoren wie zb Strom,Spannung an den einzelnen Dosen,Temperatur, Helligkeit...zum Teil sollen die Werte jede Sekunde gemessen und an den Server gesendet werden und man will ja flexibel sein, so hat man noch genug Luft nach oben und das System ist leicht erweiterbar.
