Hallo Forum, wie ist es möglich an einem LPC3131FET180 ein Grafisches (z.B. VGA, 640x480, 800x600... Pixel) Display zu betreiben? Ich besitze ein Gnublin Extended Board, bei dem alle Ausgäne des LPC nach außen geführt sind. Was für ein Display brauche ich und welche modifikationen am Kernel oder ? muss ich vornehmen. So weit ich weis benötige ich hierfür ein Dispaly mit "8080" ansteuerung... Wie gehe ich am besten vor, bzw. hat jemand schon Erfahrungen gesammelt? Grüße von der Schwäbischen Alb.
Um der Netiquette zu entsprechen, Datenblatt GNUBLIN EXTENDED 32Mb Edition: http://embeddedprojects.googlecode.com/files/700730_GNUBLIN_EXTENDED_DATENBLATT.pdf Datenblatt LPC3131FET180: siehe Dateianhang. Informationen zum integ. LCD Controller: S. 29 unten, Menüpunkt 6.24 Ziel ist es, dass sich auf dem Display Kernelgestützt (also nicht erst durch Software über GPIOs sondern direkt über den LCD-Controller) sich ein Display so betreiben lässt, das die Shell Promts die bisher über RS232 zu USB-konverter übertragen werden, auf dem Display "erscheinen". Das mindeste wäre es durch einen C Quellcode Ausgaben auf dem Display möglich zu machen. Was mir die meisten Probleme bereitet ist der Menüpunkt 6.26: "LCD/NAND-flash/SDRAM Multiplexing" Und wie initialisiere ich das bzw. oder wie übergebe ich dem integrierten LCD-Controller die Entsprechenden Daten des LCDs, der Ansteuerung... Informationen zum verwendeten Linux-Betriebsystem: Kernel 2.6.33 Distribution: ELDK
