Ich habe eine Realtek Onboard Soundkarte. Diese will ich mit meinem Telefon verbinden(Kopfhörerausgang PC -> Mikroeingang Telefon und Hörerausgang Telefon -> Mikroeingang PC). Damit es klar ist: Nicht die Verbindung Dose -> Telefon sondern Telefon -> Telefonhörer. Jetzt liegen kaum zu messende mV-Beträge bei dem Kopfhörerausgang des Telefons an, ich habe mein Headset(kabelgebunden) angeschlossen, das ist soweit in Ordnung. Doch messe ich am Mikroeingang des Telefons ca. 5V. Wenn ich dies an den Kopfhörerausgang des PCs anschließe, zerstöre ich da eines von beiden Geräten? Wenn ja, wie kann ich beide verbinden ohne eines davon zu zerstören? Chip ist ALC892.
Gesperrt durch User
Hallo Namensloser, ich denke deine Frage passt besser ins Analog Forum. Hier geht es (so hört es sich für mich an) umd eine Pegelanpassung. Evtl. ist auch ein Impedanzwandler das richtige. Ein Weg könnte ein invertierender Verstärker mit dem richtigen Faktor sein. Gruß Philipp
Das Telefonnetz ist ein symetrisches Leitungssystem. Deshalb ist eine galvanische Verbindung zur Soundkarte nicht möglich. Es geht also nur über NF-Übertrager. Über der Sprechkapsel liegt eine Gleichspannung, die muß mit einem Kondensator zum NF-Übertrager hin getrennt werden. Früher muste über der Kohlemikrofonkapsel ein Gleichstrom fließen damit sie funktioniert. Heute wird dies ausgenutzt um einen Verstärker zu speisen der in der Kapsel eingebaut ist.
Hi, vielleicht solltest du einmal kurz umreißen was du damit machen möchtest. Evtl. ist VoIP eine alternative? Dann wäre ja keine HW nötig um vom PC irgendwas in das Telefon zu bekommen.
VoIP? schrieb: > Evtl. ist VoIP eine alternative? Dann wäre ja keine HW nötig um vom PC > irgendwas in das Telefon zu bekommen. VoIp mit Skype habe ich mir auch überlegt. Aber dann habe ich mich wegen der Sprachqualität dagegen entschieden. Günter Lenz schrieb: > Das Telefonnetz ist ein symetrisches Leitungssystem. > Deshalb ist eine galvanische Verbindung zur Soundkarte > nicht möglich. Es geht also nur über NF-Übertrager. > Über der Sprechkapsel liegt eine Gleichspannung, die > muß mit einem Kondensator zum NF-Übertrager hin getrennt > werden. Früher muste über der Kohlemikrofonkapsel ein > Gleichstrom fließen damit sie funktioniert. Heute wird > dies ausgenutzt um einen Verstärker zu speisen der in > der Kapsel eingebaut ist. Bitte Schaltungslinks für mein Ziel. Auch die Frage: Kann ich den Hörerausgang des Telefons auch mit dem Mikroeingang des PCs verbinden? Philipp F. schrieb: > Hier geht es (so > hört es sich für mich an) umd eine Pegelanpassung. Evtl. ist auch ein > Impedanzwandler das richtige. > Ein Weg könnte ein invertierender Verstärker mit dem richtigen Faktor > sein. Ich habe alle Daten genannt, die wichtig sind. Wonach sollte ich jetzt konkret schauen. Mit "richtiger Faktor" kann man nichts anfangen.
Philipp F. schrieb: > Hallo Namensloser, > ich denke deine Frage passt besser ins Analog Forum. Es geht hier weiter: Beitrag "Soundkarte mit Telefon verbinden"
