Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe - wie im AVR-Tutorial (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Eingabe) beschrieben - Taster an meinen Atmega8 angeschlossen. Jetzt sollte nach dem Programm her die LEDs aufblinken, wenn man auf die Taster drückt. Das passiert leider nicht. Stattdessen blinken sie einzeln auf, wenn man ein Kabel, das vom Port D zum Taster hingeht, raus nimmt. Wo ist da der Fehler? Liegt das am Programm? Sind die Taster kaputt?
Hast du die Taster richtig angeschlossen? Die haben gewöhnlich vier Beine, je zwei sind verbunden.
@Ernst L.: Meine Taster haben nur zwei Beine. Ich habe die gekauft, die im Tutorial verwendet werden. @Fire Eagle: Ich habe externe Widerstände angeschlossen.
Hast du ein Voltmeter? Miss doch einfach die Spannung am Input-Pin bei offenem und bei gedrücktem Taster. Externe Widerstände und kein Unterschied? - GANZ SCHLECHT! Unterschied etwa so groß wie die Betriebsspannung? - Programmfehler!
