Hallo zusammen, ich habe in meinem neuen µC Single Chip CMOS von Infineon 10MHz Taktung einen A/D Converter mit 10 Bit Aufösung. Ich möchte ihn aber als ein 8 Bit Converter verwenden. Wie kann ich das bewerkstelligen??? oder ist es überhaupt möglich das Programm ohne weitere Maßnahmen laufen zu lassen. Mein Vorhaben ist das Running-Programm das ich in einem Vorseriemodel (ältere µC Version der selben Familie)zu benutzen. Viele Grüße und Danke im voraus.
Verschoben durch Admin
Vielleicht nur zweimal rechts schieben?
Einen 10 Bit ADC als 8 Bit ADC laufen zu lassen ist sehr einfach: Die beiden niederwertigsten Bit weg maskieren, oder die 10 Bit 2 Stellen nach rechts schieben. Anders rum wird es schwierig!
Loesung schrieb: > Vielleicht nur zweimal rechts schieben? und bekomme ich etwa auch die gleiche Quantisierung ???
Verwende doch einfach die 8 höherwertigsten Bits des ADC, das niederwertigste ist eh nur Rauschen... Dazu musst du nur Zeile 42 anpassen. ;) Nee im Ernst: Netiquette und mehr Info. Wieso passt du nicht die Software auf den neuen MC an?
Toni schrieb: > Einen 10 Bit ADC als 8 Bit ADC laufen zu lassen ist sehr einfach: > Die beiden niederwertigsten Bit weg maskieren, oder die 10 Bit > 2 Stellen nach rechts schieben. > > Anders rum wird es schwierig! Danke! Aber bekomme ich auch die gleiche Quantisierung??
anis magic schrieb: > Danke! Aber bekomme ich auch die gleiche Quantisierung?? Nein, du bekommst eine 4 fach gröbere Quantisierung. Yalu X. schrieb: > Dpoppelpost Sagen wir erst mal: sein Problem, so muss er 2 Threads im Auge behalten. Ich werde jetzt meine Antworten auf jeden Fall beliebig und zusammenhangslos mal hier, mal da posten....
