Hallo ihr Lieben, folgendes Problem: Ich habe eine Schaltung welche Standardmäßig mit 3V versorgt wird. Nach anlegen einer Spannung von 5V oder größer soll die andere Spannungsquelle weg geschaltet werden. Das funktioniert soweit auch schon. Das Problem ist, das in die 3V Spannungsquelle ein Strom fließt. Wie kann ich das sinnvoll verhindern, ohne eine Diode zu verwenden? Die Schaltung soll möglichst verlustfrei arbeiten.
Vertausch mal Drain und Source von deinem Mosfet. Wenn die 3V aber fest dran hängen und du schaltest die 5V zu, könnte es je nach Innenwiderstand der Quellen sein, dass dann trotzdem ein Strom in deine 3V reingeht. Probiere und berichte.
Schau dir mal das FET Symbol in deiner Schaltung an. Dann siehst du den Pfad, der die falsche Richtung freigibt. Nimm einen anderen FET ohne Revers-Diode.
scnr schrieb: > Auch haben möcht'. In der Praxis nimmt man dan 2 antiseriell geschaltete FETs mit den Source-Anschlüssen verbunden. Gruß Anja
Anja schrieb: > In der Praxis nimmt man dan 2 antiseriell geschaltete FETs mit den > Source-Anschlüssen verbunden. Ich glaube scnr wollte mit seinem Beitrag nur darauf hinweisen, dass es einen von Georg genannten FET nicht gibt ;) Ich würde in den 5V-Zweig einen Shunt einbauen und, wie Anja schon schrieb, zu Q1 noch antiseriell einen FET einbauen der ausgeschaltet wird wenn durch den Shunt ein Strom fließt.
Vielen Dank für eure Antworten! War es beim Mosfet nicht so das man Drain und Source eben nicht einfach so tauschen kann !? Oder bin ich da auf dem Holzweg !? Antiseriell kannte ich vorher nicht. Ich werde es aber schnellst möglich probieren. Welchen Vorteil verschafft mir der Shunt-Widerstand im 5V-Zweig ? Oder steht Shunt in diesem Zusammenhang für etwas anderes ?
scnr schrieb: >> Nimm einen anderen FET ohne Revers-Diode. > > Auch haben möcht'. Naja, FETs gibts da schon, MSFETs eher nicht. :-) Gruss Harald
