Hallo zusammen, Ich versuche gerade bei einer Akku-Schaltung auszurechnen, ob ich eine Strombegrenzung für den Einschaltmoment brauche. Da stellt ich mir die Frage, welchen Widerstand ein Mosfet hat, wenn er durch die interne parasitäre Diode durchflossen wird. Ich habe zwei Mosfets umgekehrt in Reihe geschaltet, um beide Stromflussrichtungen abschalten zu können. Wenn ich jetzt einschalte (beide) habe ich dann einen wirksamen Widerstand von RDSon = 16mOhm von einem und die Diode erzeugt nur einen Spannungsabfall oder ist der doppelte Widerstand von beiden Mosfets wirksam? Gruß Klaus
@ Klaus (Gast) >Da stellt ich mir die Frage, welchen Widerstand ein Mosfet hat, wenn er >durch die interne parasitäre Diode durchflossen wird. Den differentiellen Widerstand der Diode. Liegt in der Größenordnung von RDS-ON >Stromflussrichtungen abschalten zu können. Wenn ich jetzt einschalte >(beide) habe ich dann einen wirksamen Widerstand von RDSon = 16mOhm von >einem und die Diode erzeugt nur einen Spannungsabfall Nein. >oder ist der >doppelte Widerstand von beiden Mosfets wirksam? Ja, weil der andere im Inversbetrieb arbeitet.
