Hallo zusammen, ich bräuchte eine Diode, die 75V sperren kann, in Durchlassrichtung aber einen Spannungsabfall von maximal 500mV aufweist (also Schottky oder so). Gibt's das? Kennt jemand eine? Bin bisher leider nicht fündig geworden. Besten Dank und viele Grüße! gfunk
gfunk schrieb: > ich bräuchte eine Diode, die 75V sperren kann, in Durchlassrichtung aber > einen Spannungsabfall von maximal 500mV aufweist (also Schottky oder > so). na klar gibt es sowas. Allerdings ist die Durchflussspannung immer vom Strom abhängig. Gruss Klaus
Beispielsweise STPS8H100FP https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/CD00001293.pdf Bis etwa 800mA ist sie unter 0.5V Für welche Anwendung denn, welche Stromstärke, Frequenz?
gfunk schrieb: > ich bräuchte eine Diode, die 75V sperren kann, in Durchlassrichtung aber > einen Spannungsabfall von maximal 500mV aufweist (also Schottky oder > so). Ein Relais. :-) Geht aber nur für kleine Frequenzen ...
Zumindest OnSemi hat Schottkies bis 250V. Da wird sich wohl auch was für 75V finden lassen
>ich bräuchte eine Diode, die 75V sperren kann, in Durchlassrichtung aber >einen Spannungsabfall von maximal 500mV aufweist (also Schottky oder >so). Kommt auf den Strom und vor allem Temperatur an bei dem es nur 500mV sein dürfen. Und auf weitere Anforderungen, wie zb dem erlaubten Sperrstrom bei welcher Temperatur. Bei Schottky ist das immer so eine Sachen. Welche Tjmax willst du haben? 150°C, 175°C? Dann kann in einem Wandler schon entscheidend sein damit die Diode nicht wegläuft. Du musst mehr zur Anforderung sagen. Denn Vf<0,5V bei 75V Sperrspannung zu erreichen ist kein Problem. Es gibt Dioden die 100V Sperren und bei 5A nur 360mV Abfall haben, bei 10A dann noch unter 500mV, jedoch einen Sperrstrom haben der sich 100mA nähert wenn richtig heiß. Für stärkere Wandler aber durchaus akzeptabel. MFG Fralla
Moin moin, danke für die vielen Antworten. Also zum Einsatz: Ich brauche die Diode nur als einfachen Verpolschutz. Strom fließt in Durchlassrichtung ca. 250mA. Die Temperatur kann relativ weit nach unten gehen, da die Kiste im Freien hängt. Also so bis -20°C in einem hier üblichen Winter. Die STPS8H100FP könnte reichen. Im Datenblatt ist aber keine Kurve bei niedrigen Temperaturen. Ich befürchte da wird es schon knapp mit 500mV Spannungsabfall. Viele Grüße, gfunk
@mosi: Du meinst so einen P-Kanal in Reihe, mit dem Gate an GND? Keine schlechte Idee. Ich suche mal nach einem passenden MOSFET...
gfunk schrieb: > @mosi: Du meinst so einen P-Kanal in Reihe, mit dem Gate an GND? > Keine schlechte Idee. Ich suche mal nach einem passenden MOSFET... Such besser mit Google mal nach "Verpolschutz". https://www.google.de/search?q=verpolschutz Kann gut sein, dass du da schnell was findest... ;-)
@Lothar: Super, Danke! Da hast du ja echt eine sehr schöne Webseite gemacht ;-) Also verfolge ich mal eher die MOSFET-Lösung. Eine brauchbare Diode habe ich immer noch nicht gefunden, die dann auch noch etwas Luft bei worst-case Toleranzen hätte. @Fralla: Was wäre das denn für eine Diode, die 100V sperrt und bei 5A nur 360mV Abfall hat? Wäre evt. mal noch interessant. Besten Dank und viele Grüße! gfunk
gfunk schrieb: > Da hast du ja echt eine sehr schöne Webseite gemacht ;-) Wenns hilft... ;-) > Was wäre das denn für eine Diode, die 100V sperrt und > bei 5A nur 360mV Abfall hat? Gibts nicht ohne Stress fürs Silizium (höhere Temperatur --> niedrigere Spannung).
gfunk schrieb: > Strom fließt in Durchlassrichtung ca. 250mA. > Also so bis -20°C in einem hier üblichen Winter. > Ich befürchte da wird es schon knapp mit 500mV Spannungsabfall. Die Diode erwärmt sich durch den Strom und wird vielleicht warm genug. Aber sicher sagen kann man das nicht, musst du wohl ausprobieren. > Die STPS8H100FP könnte reichen. Die 5mA Rückwärtsstrom machen dir nichts aus? Lothar Miller schrieb: > gfunk schrieb: >> Da hast du ja echt eine sehr schöne Webseite gemacht ;-) Da schließe ich mich an, hat mir auch schon manches Mal geholfen. >> Was wäre das denn für eine Diode, die 100V sperrt und >> bei 5A nur 360mV Abfall hat? Um die 0,5V bei 5A bei 125 °C und einer Sperrspannung von 100 V sind durchaus möglich. z.B: NXPS20H100C
>> Was wäre das denn für eine Diode, die 100V sperrt und >> bei 5A nur 360mV Abfall hat? >Gibts nicht. Mann, ich weis ja was ich verbaut habe. Klar gibts das: http://www.vishay.com/docs/88942/88942.pdf Natürlich ist die knallerangabe von 360mV ist für 125°C gemessen, doch bei typischen 80°C ist man immer noch deutlichst unter 500mV. Der Nachteil dieser geringen Flußsspannung ist der hohe Sperrstrom, was die light-load Effizienz massiv drückt, doch wenns darauf nicht ankommt... Ein richtiger Kondensator ist sie auch. Bei Dioden tut sich im Moment einiges, Vishay mit der TMBS Bauweise ist da an der Spitze. >@Fralla: Was wäre das denn für eine Diode, die 100V sperrt und bei >5A nur 360mV Abfall hat? Wäre evt. mal noch interessant. Das ist eine Leistungsdiode für Wandler, welche nicht gerade billig ist. Für deinen Zweck totaler Overkill. Da ist ein Fet diese biliigere und verlusärmere Wahl. MFG Fralla
Zur verpolungssicerung verwene ich gerne Diode parallel zum Eingang, die im Betriebsfall weitgehend verlustfrei bleiben, und bei Falschpolung die Spannung "hart" auf 0,5-1V begrenzen. Wo man sich nicht darauf verlassen kann, daß dieser Kurzschluß im Versorgungsnetz tolerabel ist, kann man noch eine P(P)TC-Sicherung vorschalten.
Fralla schrieb: >>@Fralla: Was wäre das denn für eine Diode, die 100V sperrt und bei >>5A nur 360mV Abfall hat? Wäre evt. mal noch interessant. > Das ist eine Leistungsdiode für Wandler, welche nicht gerade billig ist. > Für deinen Zweck totaler Overkill. Da ist ein Fet diese biliigere und > verlusärmere Wahl. Interessant. Allerdings sind die P-MOSFET mit niedrigem Rdson, die ich so gefunden habe, auch nicht wirklich billiger. @Roland: Ein harter Kurzschluss hätte bei mir relativ hohen Strom zur Folge. Also würde die Sicherung in jedem Fall auslösen -> etwas unschön. Viele Grüße, gfunk
Alexander Schmidt schrieb: >> Die STPS8H100FP könnte reichen. > Die 5mA Rückwärtsstrom machen dir nichts aus? Das habe ich bisher noch garnicht berücksichtigt. Da fließen dann halt 5mA im Verpolungsfall. Ist das schlimm?
> Allerdings sind die P-MOSFET mit niedrigem Rdson, die ich > so gefunden habe, auch nicht wirklich billiger. Seltsam ... http://www.diodes.com/datasheets/ZXMP10A13F.pdf - 0,54 - DigiKey http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQD8P10.pdf - 0,607 - Mouser http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfd9120.pdf 0,53 - Reichelt
gfunk schrieb: > Das habe ich bisher noch garnicht berücksichtigt. Da fließen dann halt > 5mA im Verpolungsfall. Ist das schlimm? Das musst du wissen. Hält deine Schaltung das aus? Evtl. musst du noch eine zweite (kleine) Schottkydiode dazubauen, die dann die 5mA übernimmt:
1 | dick&fett |
2 | o----->|-----o---- |
3 | | |
4 | - |
5 | ^ klein&fein |
6 | | |
7 | o------------o---- |
> Allerdings sind die P-MOSFET mit niedrigem Rdson, die ich > so gefunden habe, auch nicht wirklich billiger. Dann nimm einem N-Kanal und mach den Verpolungsschutz in die Masseleitung. Das geht natürlich nur, wenn du nicht anderswie einen Massebezug reinbringst.
http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Bilder/Verpolschutz2.gif Sowas finde ich die beste Lösung, wenn man für die Sicherung eine selbstrückstellende (Polyfuse) nimmt. Keine Probleme mit Spannungsverlust.
Lothar Miller schrieb: > Das musst du wissen. Hält deine Schaltung das aus? > Evtl. musst du noch eine zweite (kleine) Schottkydiode dazubauen, die > dann die 5mA übernimmt: Ach so ist's gemeint. Ja ok, das würde meiner Schaltung nichts ausmachen. @sucher: Die sind tatsächlich ok, wenn auch nicht überragend. Danke für's Raussuchen. @Lothar: Die Idee mit Polyfuse erscheint mir doch die Beste! Wusste garnicht dass es so coole Bauteile gibt. Gruß + Danke!
Jens G. schrieb: > Zumindest OnSemi hat Schottkies ... Da würde sich der Walter Schottky aber zu Recht aufregen... ;-) Das mit der Polyfuse war nicht ich, aber ich verwende die Dinger auch. Nur gibt es die nur für einen recht begrenzten Einsatzbereich. Und Sie haben durchaus einen wahrnehmbaren Spannungsabfall, weil das ja nur PTCs sind.
Lothar Miller schrieb: >> Zumindest OnSemi hat Schottkies ... > Da würde sich der Walter Schottky aber zu Recht aufregen... ;-) Schottkies ist der etwas gröbere Kies, auch Schotter genannt. Meint Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Schottkies ist der etwas gröbere Kies, auch Schotter genannt. Hm, und kommt der aus Schottland? Oder wird mit dem das ein und andere Schott zugeschüttet :D
Da habe ich wohl den Herrn Schottky ein bißchen zu sehr "eingeenglischt" ;-)
