Hi, Ich versuche gerade die Mosfetendstufe von http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl?highlight=%28%28----%28-*%29%28\r%29%3F\n%29%28.*%29KategorieHardware%29 zu verstehen. Den Highside Fet hab ich verstanden. Einfach wenn am Eingang C+ eine Spannung anliegt leitet der npn Tranistor und am Gate liegt Masse an und der P-Kanal mosfet steuert durch. Aber wie geht das beim N-Kanal? Beim N-Kanal liegt doch eine geringere Spannung an und so ist an DS noch ein größerer Widerstand. Oder täusch ich mich gerade? MFG Martin
Verschoben durch Admin
Dieser Regler wurde für Motoren bis 10A entworfen. Für diesem Strom reichen dem verbauten IRFR1205 auch 5V am Gate.
Danke Samuel Hat der µC den sie dort haben auch ein invertierenden PWM ausgang. Da sonst wären ja beide Mosfets zu gleich eingeschalten.
Ich habe den Regler werden entworfen noch programmiert. Ich kann dir über die Ansteuerung also leider nichts sicheres sagen. Aber da das Programm für genau diese Schaltung geschrieben wurde wird es schon funkionieren ;) Ich glaube sowieso, dass die PWM per Software erzeugt wird und dann ist die Invertierung kein Problem. Falls da überhaupt eine klassische PWM verwendet wird, ich weiß leider nicht genau, wie man einen solchen Motor ansteuert, damit habe ich nichts zu tun ;)
Samuel C. schrieb: > ich weiß leider nicht > genau, wie man einen solchen Motor ansteuert TI hat da nette Appnotes zu.
