Hallo Forum, ich habe so eben ein einem Projekt gearbeitet. Es läuft soweit auch wunderbar. Nun als letztes habe ich den Reset pin als Output gebraucht und den in den Fuses umgestellt... Jetzt wollte ich noch eine letzte kleine Änderung vornehmen, aber ich komme nicht mehr auf den Atiny261! Habe über die Sufu keine Lösung zu meinem Problem gefunden. Habe ich noch die möglichkeit meinen Atiny zu beschreiben, bzw kann ich Ihn komplett löschen um alles neu aufzuspielen ?? Vielen DANKE TIM
Verschoben durch Admin
Das Stichwort ist High Voltage Programming. http://www.robotroom.com/Atmel-ATtiny-STK500-Programming-4.html Ich weiss nicht was für Hardware du hast, aber irgendwie wirst du das schon hinkriegen;-) mfg Andreas
HI >Habe ich noch die möglichkeit meinen Atiny zu beschreiben, bzw kann ich >Ihn komplett löschen um alles neu aufzuspielen ?? Nur mit HV-Programmierung. MfG Spess
Ich habe den mySmartUSB light Programmer. Oh man, jetzt muss ich jemanden finden der einen STK500 hat.... Kann ich dem seperat 12V per Netzteil verpassen ? LG Tim
Du wirst ein Programmiergerät mit HV-Modus brauchen. Ich habe mir den sog. Fuse-Bit_Doktor gebaut: http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ Damit kann man viele AVR wieder in den Werkszustand bringen. Ich hatte den Effekt, daß scheinbar neue Atmega8 sich nicht per ISP- Programmieren ließen, weil sie eben nicht neu waren... MfG Paul
Falls es etwas einfacher sein soll, und nur einmal gebraucht wird: http://www.simpleavr.com/avr/hvsp-fuse-resetter Bobby
Hol dir den TL866 Programmer auf eBay. Der macht HVP und programmiert auch PICs. Ach ja, natürlich auch so ziemlich alle EPROMs und Flash-ROMs. Sogar 16bit Flash-ROMs und EPROMs. Für 40 Euro lohnt sich da kein Gebastel. Einen ISP-Anschluss für AVR, PIC und Dataflash hat er auch noch ...
Für 40 Euro kann man 20 verfuste uCs einfach in die Tonne werfen. Wer mehr uCs verfust, sollte besser den Entwicklungsprozess reparieren.
Will Ihn nicht ausbauen, weil er in SMD ist 20Pins hat und gut zugebaut ist ;( LG Tim
Dann musst du dafür sorgen, dass der HV deine Schaltung drumrum nicht kaputtmacht. mf
Tom K. schrieb: > Für 40 Euro kann man 20 verfuste uCs einfach in die Tonne werfen. Wer > mehr uCs verfust, sollte besser den Entwicklungsprozess reparieren. Ach ja. Die verschwendete Zeit hast du aber nicht mitgerechnet. Und die Möglichkeit ein BIOS oder eine Firmware neu zu flashen könnte auch mal ganz nützlich sein.
Ohne Auslöten leider keine Chance. Und dann lieber einen neuen ATtiny 261 für 1.20 Euro von Reichelt.
wenn die isp fuse noch aktiv ist, würde es dann nicht reichen, nur den reset auf 12v zu ziehen,
>wenn die isp fuse noch aktiv ist, würde es dann nicht reichen, nur den >reset auf 12v zu ziehen, Nein. HV Programming benutzt viel mehr Pins als ISP. Aber so schlecht ist die Idee eigentlich nicht. Jetzt muss Atmel sie nur noch umsetzen;)
