Hallo! Der Betreff sollte eigentlich schon alles sagen. Ich habe ein PWM-Signal (ca. 10-100 ms Pulslänge) das ich analog weiterverarbeiten will. Leider ist das Signal nicht belastbar, weshalb eine Glättung mit RC-Glied nicht in Frage kommt. Es sei denn man macht noch einen OpAmp oder so dazwischen. Diese Variante finde ich auch deshalb nicht sehr elegant, weil nach dem Glätten noch immer eine Restwelligkeit auftritt. Wenn ich nun das C sehr gross mache, dann wird die Sache sehr träge, was mir auch nicht gefällt. Auf einen uC will ich eigentlich verzichten (sorry an alle uC-Liebhaber) da dies (finde ich) nicht umbedingt einen ganzen uC verschlingen sollte. Die Frage also, gibt es da eine elegante Lösung, vielleicht bereits als IC? Danke für Tipps & so weiter Gruss
Die Restwelligkeit wirst Du nicht wegbekommen ohne große Zeitkonstanten zu bekommen. Eine Idee ist vielleicht einen OP-Amp dranzuhängen, einen RC oder LC-Filter und dann nochmals einen OPV als Impedanzwandler dahinter zu klemmen. Vorteil ist hier, dass das Signal nicht stark belastet wird, weil hoher Eingangswiderstand des OPV und weiterhin wird der Filter durch den nachgeschalteten OPV sehr gering belastet, was ein relativ glattes Signal gibt. Wieso muß es so glatt werden? MfG Barti
Die einige Möglichkeit die Restwelligkeit klein zu halten, aber auch kleine Zeitkonstanten zu haben ist ein sehr steiler Tiefpassfilter knapp oberhalb der Ausgangsfrequenz. Entweder ein Tiefpass hoher Ordnung oder aber ein SC-Tiefpass. Sowas gibts dann wieder als Chip zu kaufen. Die platzsparendere, billigere und schnellste Möglichkeit wird aber wohl wirklich ein µC sein, der die Dauer eines Pulses misst und dann irgendwie ausgibt, z.B. über einen R2R-Dac.
bei Reichelt gibt es von Maxim gute DACs 4 mal 8 bit zB. ueber SPI ansprechbar ich habe das problem auch bei PWM ist fuer solche dinnge leider nicht geeignet ich weiss, das es Bausteine gibt, die aus einer Spannung eine Frequenz erzeugen ich meine auch dass es die anders herrum gibt aus einer frequenz eine spannung aber leider keien ahnung wie gut die sind und woher zu bekommen Gruss
Frequenz zu Spannung bringt wahrscheinlich nix weil bei PWM die Frequenz üblicherweise konstant ist. Dieter
"Auf einen uC will ich eigentlich verzichten (sorry an alle uC-Liebhaber) da dies (finde ich) nicht umbedingt einen ganzen uC verschlingen sollte." Rein finanziell, platzmäßig und von Schaltungsaufwand gesehen kannst Du diese Aufgabe ruhig einen ganzen ATTiny15 "verschlingen" lassen. Der mißt dann das Tastverhältnis und gibt es über seine Hochfrequenz-PWM wieder aus, dann ist es trotz Filterung schnell und glatt. Peter
Tja, dann "muss" ich also doch einen uC nehmen. Danke für die Antworten und Tipps. Dass es sowas nicht schon integriert gibt? Also so ein Unsinn wäre es ja nicht! Also danke nochmals! Gruss
