Hallo Zusammen, beim Stöbern auf verschiedenen Seiten bin ich auf die folgende LED-Konstantstromquelle gestoßen: LDD-700L (http://www.meanwell.com/search/LDD-L/LDD-L-spec.pdf) Beim betrachten des Datenblatts fiel mir auf das die KSQ am PWM Pin bis zu 8V Input haben kann. Da der Eingang ein PWM Eingang ist muss ich nur den richtigen Strom(nichts dazu im Datenblatt gefunden) beachten. Weil die PWM über die Einschaltzeit regelt und nicht über eine Spannung. Ich bin mir allerdings unsicher Für einen Rat ob ich die KSQ mit dem Atmega 328 verwenden kann wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Vorraus 4things
Verschoben durch Admin
Sieht so aus wie einfach die 5V PWM des Megas ran an das Ding unds funzt. Die PWM darf aber nur 100Hz bis 1KHz haben. Ansonsten: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
Also ist die Spannung bei PWM nicht relevant solange sie im Rahmen liegt.? Heißt der Mega macht nur 5v das Bauteil erwartet -VIN >3.5V ~ 8V. Bedeutet das ist das maximum? Das PWM Signal sagt doch nur wie lange ein und wie lange aus ist in einer bestimmten Zeit. Solange dieses Signal also im richtigen Spannungsbereich ist sollte es funktionieren. Vielen Dank
Zu den Meanwell KSQ habe ich auch eine Frage bzw. werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau, was den PWM-Eingang betrifft : Wie ist denn dieser PWM-Eingang intern realisiert (muss ich mir das wie ein MOSFET vorstellen?) und welche Vorwiderstände sollte ich am Pin des 328 verwenden ? Kann u.U. ein für den Atmega zu hoher Strom fließen, vielleicht sogar in beide Richtungen ? Ich würde natürlich gern zur Sicherheit einen Vorwiderstand sowie einen Pulldown-Widerstand einbauen, aber ich weiss nicht genau, wie ich diese dimensionieren muss. Das wäre dann wohl auch ein Spannungsteiler, also vielleicht 1K Vorwiderstand und 10K Pulldown am 328 (5V) Pin ? Oder ist 1K schon zu viel und reduziert die PWM-Frequenz ? Ich würde schon gern einerseits das erlaubte Maximum von 1KHz ausnutzen und andererseits den Atmega am Leben lassen wollen ;) Und gleich noch eine Frage hinterher : könnte ich auch mit einem einzigen PWM-Pin vom 328 gleich 2 oder 3 dieser KSQ schalten ? Sollte ja grundsätzlich kein Problem sein, aber ich lasse mich auch gern belehren. Vielen Dank schonmal für fachkundige Antworten ! - Steffen
Ich würde einfach mal bei unterschiedlichen Dimmwerten messen, wieviel Strom der PWM-Eingang zieht. Der 328 kann ja pro Pin maximal 40mA ab - also darauf achten wenn Du mehrere dieser LDD/KSQ - Teile ansteuern möchtest !
