Hallo, ein Bekannter bereitet sich grade auf einen Einstellungstest vor. Dabei ist er auf eine Aufgaben zur logischen Schlussfolgerung gestoßen. Vielleicht kann uns einer von euch helfen, diese Aufgabe zu lösen und wenn es möglich ist kurz zu erläutern. In den ersten beiden Bildern ist die Erklärung wie man die Aufgabe eigentlich lösen sollte. Im dritten Bild ist eine Beispielaufgabe. Danke für die Hilfe schon mal voraus Mit freundlichen Grüßen info
Verschoben durch User
Das Prinzip ist recht einfach: Die Zahlen geben an, von welcher oberen Position das Element kommt. Angenommen oben steht: >Rot Grün Blau Gelb Dann entspricht das den Positionen >1 2 3 4 Wenn unten die selbe Reihenfolge zu sehen ist, wären die Zahlen eben 1 2 3 4. Falls z.B. unten die Folge >Grün Rot Blau Gelb lautet, währen die Zahlen >2 1 3 4 weil das Element, was jetzt an erster Stelle steht (Grün) vorher an 2. Stelle stand, folglich kommt an die erste Stelle eine 2...
Tut mir leid. Wir oder jedenfalls ich und eine Reihe Anderer hier, lösen nicht einfach Aufgabe für andere. Der Sinn dieses Tests ist es ja gerade festzustellen ob Du geeignet bist, was auch immer, zu tun. Offensichtlich bist Du, äh, sorry, Dein Bekannter, das nicht. Was wir allenfalls tun können ist, Deine Überlegungen zu dem Problem zu kommentierend zu begleiten. Das heisst Du leistest eine substantielle Vorarbeit und fragst genau dann, wenn es Widersprüche gibt, die Du nicht lösen kannst oder auch falls Du gewisse lexikalische Fragen hast, die aus irgendeinem Grunde nicht so einfach im Netz zu finden sind. Wobei dann die Frage wäre auf welchem Niveau der Widerspruch liegt. Dennoch: Viel Erfolg.
Na siehst Du. Jeden Tag steht ein Dummer auf oder einer der zeigen muss das er es kann.
