Hallo Bin momentan dran mir einen eigenen Mixer zu bauen. Habe dazu Eingangspuffer und Ausgangsstufen, welche auch super Funktionieren. Die Signale möchte ich nun per Mikrocontroller (MSP430 also 3,3V) auf den Kopfhörer schalten. Lautstärken sind bereits geregelt, es geht um reines Summieren. Sind 5 stereo Signale auf Linepegel. Kann ich dazu Relais nehmen oder bekomme ich dann ein Klacken im Signal? Oder ist es auch nahezu verlustfrei mit ICs machbar? Vielen Dank schon mal! MfG Robin
Was heist summieren? Einfach parallel schalten? Oder wirklich summieren. Dazu braucht man eine Summierverstärkerstufe (z.B. mit OPV am besten). >Kann ich dazu Relais nehmen oder bekomme ich dann ein Klacken im Signal? Ja, und noch ein ja. Das zweite Ja kann man fast zu Nein konvertieren, wenn man die Gleichspannungspegel zw. den Signalen (ein-/ausgangsseitig) auf gleichem Level hält, z.B. Massepotential. Auch muß man evtl. dafür sorgen, daß Störungen (Ein-/Ausschaltflanken) vom Spulenstromkreis nicht in das Signal einkoppeln. >Oder ist es auch nahezu verlustfrei mit ICs machbar? Ja - es gibt extra solche Analogschalter-ICs, die auch weich schalten können, und auch sauber summieren (kann aber jetzt keinen aus dem Stegreif nennen), und auch ganz allgemeine Analogschalter (z.B. CMOS 4066, 4051, ...), mit denen man die Signale auf einen Summuerverstärker schalten kann.
Wenn es von der Qualität her besser als die Haussprechanlage sein soll, ist analoges Summieren und Schalten das Beste - und Billigste. Bei höheren Ansprüchen müssen µPs eine Menge Rechenpower haben. Die zugehörigen A/D-Wandler sind auch nicht ganz ohne. Aber wie gesagt: Bei ordentlichen Abstrichen an die Qualität geht's auch mit 'nem 08/15 µP, natürlich mit integrierten A/D-Wandlern. Ach so, und noch was: Die Anzahl an µPs mit einem akzeptablen D/A-Wandler ist noch mal kleiner und Du willst deinen Kram ja auch wieder rausbekommen.
Summierverstärker habe ich bereits. Zurzeit kann man die Signale per Kippschalter mischen. Aber genau diese Schalter möchte ich gegen ein Relai oder Analogschalter-IC austauschen. Welches wäre den die Bessere Lösung? Und welches Bauteil nehme ich dazu am besten? ADC / DAC Wandlungen kommen mir nicht ins Haus :)
Robin (Gast) schrieb: > Summierverstärker habe ich bereits. [...]per > Kippschalter mischen. Und wie sieht diese Schaltung aus? Bitte keine Prosa, sonst ist es wieder das übliche Stochern im Nebel.
wie schon von jens vorgeschlagen: analog-schalter 4066. einfacher gehts nicht!
Hi >wie schon von jens vorgeschlagen: analog-schalter 4066. einfacher gehts >nicht! Aber besser: http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-switches/products/index.html MfG Spess
Geht es hier um einen Signalquellen-Umschalter oder einen Addierer? Solange der TO das noch durcheinanderwirft, werde ich nicht schlau aus seinem Monologen. Blackbird
