Ich möchte meine Podcastaufnahmequalität verbessern. Bislang habe ich ein günstiges Headset verwendet. Das verbinde ich mit einem Hardware-Mikrofonvorverstärker. Der Ausgang des Hardware-Mikrofonvorverstärkers geht in den Line-In-Eingang meines PCs. Dies ist bedeutend besser als der MicIn-Eingang des PCs. Dennoch gibt es ein gewisses Grundrauschen und die Klarheit der Aufnahme könnte auch besser sein. Nutzt es etwas, eine andere Soundkarte zu kaufen? Ist der Hardware-Mikrofonvorverstärker ausgeschaltet und die Aufnahme gestartet ist die Aufnahmelinie bei Null, also Rauschen von Seiten Line-In scheint es nicht zu geben. Welches Mikrofon ist für genau meinen Zweck, also Sprachaufnahme am besten geeignet?
Verschoben durch Admin
Nein, Du brauchst ein gutes Mikrofon. Zumindest ein Kondensatormikro aus dem Studiobereich für 200,-. Bei Thoman gibt es ein günstiges von Haun Obrigkeim. Das ist fantastisch für den Preis. Ich verwende deren Topmodell für Konzertaufnahmen. Ferner brauchst Du einen guten Wandler. Da reicht heute ein Durchschnittsteil, weil die alle ziemlich gut geworden sind. Macht noch 200,-, am Besten mit USb Anschluss.
Bert Wellmann schrieb: > Das verbinde ich mit einem Hardware-Mikrofonvorverstärker. Wie sieht der Vorverstärker aus? Hast du den selbst zusammengepfriemelt? > Der Ausgang des Hardware-Mikrofonvorverstärkers geht in den > Line-In-Eingang meines PCs. Klingt vernünftig. Wie wird der VV mit Spannung versorgt (Batterie, [Schalt-]Netzteil)?
Du sprichst über das Haun KA 200 N. Kannst du eines empfehlen, das sich freihändig bedienen läßt also am Kopf befestigt ist?
Was haltet ihr denn vom http://www.amazon.de/Samson-GM1U-USB-Studiomikrofon-integriertem-Audiointerface/dp/B0015MJE22
Bert Wellmann schrieb: > Ich möchte meine Podcastaufnahmequalität verbessern. Bislang habe ich > ein günstiges Headset verwendet. Das verbinde ich mit einem > Hardware-Mikrofonvorverstärker. Der Ausgang des > Hardware-Mikrofonvorverstärkers geht in den Line-In-Eingang meines PCs. Nimm einen passenden Recorder wie das hier: http://www.olympus.de/diktiergeraete/linear-pcm-recorder_6400.htm http://www.tascam.eu/de/dr-05.html http://www.tascam.eu/de/dr-07mkii.html http://www.tascam.eu/de/dr-100mkii.html Von Sony gibts auch was. Das Suchwort ist "Linear PCM Recorder". Die zeichnen selber auf und haben eine deutlich bessere Qualität als Deine Soundkarte. Die Aufnahmen kannst Du dann als mp3 oder wav über USB oder SD-Karte auf Deinen Rechner ziehen. fchk
SAMSON ist China Mist. sieht gut aus, ist aber Dreck. Wenn billig, dann entweder Haun (die klingen fast wie Schöps) oder die Russenmikros von Nevaton. AKG hat ein gutes bewegliches Headset.
Frank K. schrieb: > Nimm einen passenden Recorder wie das hier: > Darum geht es hier nicht. Audio Ingenieur schrieb: > SAMSON ist China Mist. sieht gut aus, ist aber Dreck. > > Wenn billig, dann entweder Haun (die klingen fast wie Schöps) oder die > Russenmikros von Nevaton. > > AKG hat ein gutes bewegliches Headset. Was macht ein Mikro für dich gut?
Audio Ingenieur schrieb: > (die klingen fast wie Schöps) Wenn du wirklich ein Ton-/Audio-Ing bist, solltest du Schoeps eigentlich richtig schreiben können. ^^
Bert Wellmann schrieb: > Frank K. schrieb: >> Nimm einen passenden Recorder wie das hier: > > Darum geht es hier nicht. Oh, ich denke schon. Erstens bist Du dann vom ganzen HF-Müll des PCs komplett getrennt, die eingebauten Mikrofone sind sehr brauchbar, und das ganze System aus Mikrofonen, Vorverstärkern und Aufnahmeelektronik ist optimal aufeinander abgestimmt. Und wenn Dir die eingebauten Mikrofone nicht reichen, gibts immer noch symmetrische XLR Buchsen mit Phantomspeisung zum Anschluss professioneller Studiomikrofone. Schau es Dir einfach mal an. fchk
Frank K. schrieb: > Bert Wellmann schrieb: >> Frank K. schrieb: >>> Nimm einen passenden Recorder wie das hier: >> >> Darum geht es hier nicht. > > Oh, ich denke schon. Nun, es ist ganz einfach Frank. Ich sage, was ich suche, und was du als Idee vorbringst ist nicht, was ich suche.
http://www.amazon.de/AKG-PERCEPTION-120-Perception/dp/B00160PRBU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1354563076&sr=8-2 oder http://www.amazon.de/AKG-Perception-120-USB-Großmembran-Kondensatormikrofon/dp/B003DSI62U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354563076&sr=8-1 ? Was macht die denn besser? Sie sind lediglich bei weitem teurer.
Wir müssen erstmal klären, woran das Rauschen und die Klarheit gemessen werden können. Mit anderen Worten, wie messe ich das Rauschen meines aktuellen Systems und wie die Klarheit? Oder gibt es Wave-Dateien, die ich vergleichen kann? Nicht selten sind Studiomikrofone für starke Verstärkung gemacht. Bei mir hört man in Zimmerlautstärke, was auch der Grund ist, daß Rauschen weitgehend nicht zu stark ins Gewicht fällt. Allerdings verwende ich Dynamikkompression und dadurch wird auch das Rauschen stärker.
die Klarheit?
Das Rauschen ... Abschlusswiderstand an den Eingang und messen.
Bert Wellmann schrieb: > Nun, es ist ganz einfach Frank. Ich sage, was ich suche, und was du als > Idee vorbringst ist nicht, was ich suche. Es macht immer Sinn über Alternativen zu seinem Konzept nachzudenken.
Udo Schmitt schrieb: > Bert Wellmann schrieb: >> Nun, es ist ganz einfach Frank. Ich sage, was ich suche, und was du als >> Idee vorbringst ist nicht, was ich suche. > > Es macht immer Sinn über Alternativen zu seinem Konzept nachzudenken. Ich stimme dir bei dieser Ansicht nicht zu.
Wo finde ich WAVE-Dateien mit Samples? Ich möchte mir anhören, wie gut es werden kann, also etwa Mikro1: WAVE-Datei Mikro2: WAVE-Datei Mikro3: WAVE-Datei
Bert Wellmann schrieb: > Ich stimme dir bei dieser Ansicht nicht zu. Das ist bekannt, Du stimmst bekanntlich niemandem außer Dir selbst zu. > Ich möchte mir anhören, wie gut > es werden kann, also etwa Lass Dich von einem Händler beraten. Dafür sind die da. Wir nicht.
