ich möchte zum einen mit der seriellen schnittstelle relais steuern. genauer gesagt die reset pin eines pc's, man schliesst den kurz und dann startet der rechner neu ... welche brauch ich denn da? (conrad) welche brauch ich wenn ich die steuerung anstelle mit der rs232 mit einem atmega32 machen möchte? danke
also das kurzschliessen startet ihn nicht neu, du musst das relais wieder abfallen lassen.. und dafuer gleich einen atmega32 hmmh etwas overzized darf es auch den paralelport sein? waere etwas einfacher aber beides kannst du ohne µC hinbekommen aber ersteinmal noch woher die spannungsversorgung?
ich werde mit dem atmega noch andere aufgaben erledigen muessen, und ich werde ja evtl auch die serielle schnittstelle verwenden. Spg.versorgung entweder vom pc netzteil oder von der seriellen schnittstelle wenn die genung saft hat. welche relais brauch ich denn da ? danke
Hallo Michael! Wenn du nur die Resetleitungen ueberbruecken moechtest, schau dir mal den Logik-Baustein 74xx4066(Quad bilateral switches) an. Das sind 4 "Analogschalter".
Oder wenn der Resettaster sowiseo nur gegen Gerätemasse schaltet, reicht auch ein BC107 oder ähnlich. Gruss Jadeclaw.
Ich habe mir sowas ähnliches mit einem Tiny12 gebaut. Der kontrolliert die WakeOnLan leitung und je nach anzahl WOL-Signalen innerhalb einer sekunde - Macht Reset auf den PC - Schaltet ihn ein bzw. aus. Da die Pegel der Resetleitung und des PowerOn/Off nicht größer als TTL 5V werden gehe ich direkt auf die Anschlüsse des Motherboards los. Die Polarität der Pins interressiert mich auch nicht, für jeden Anschlusspin de MB ein Portpin des AVR. Der Trick: - Anschlüsse als INPUT definieren (DDRx = 0) - PORTx = 0 (normalerweise Pulup aus) Falls jetzt z.B. ein reset erfolgen soll, einfach die beiden dem reset zugeordneten PortPins für ca 1 sekunde auf output schalten DDRx = 0x3; delay1sekunde; DDRx = 0; Funzt wunderbar, spart das ganze relaisegefummel.
P.S. A) Die normalen Reset/Power - Taster einfach parallel schalten. B) Die Masseleitungen von AVR und PC müssen natürlich zusammengeführt werden. C) Alternativ: Man kann zur potetialtrennung (wer's denn unbedingt will und braucht) auch über eine optokoppler machen, Konzept ähnlich nur nicht so narrensicher (Verpolung möglich).
Nochmal P.S. Die 23 Euronen für den Mega32 bei "C" sind schon fast sittenwidrig. Hol den Dir bei http://www.artools.de/ar-shop/index.htm für 3.90 da spartst Du trotz zusätzlicher versandkosten und mindermegenzuschlag noch eine ganze menge.
