Hallo, ich habe ein symetrisches Netzteil aufgebaut was +12, -12 und GND bringen soll. Nun mess ich die Spannung von +12V nach GND und drehe den Stelltrafo auf und sehe dass die Spannung über +12V auf 19V steigt. Aufgbaut nach dieser Schaltung: http://www.mikrocontroller.net/attachment/92376/netzteil.png (Fehler in der Diodenkette wurde beachtet) Wie gesagt, die Spannung ist 19V am Ausgang, der Trafo bringt 2x 12V, die wurden in Reihe geschaltet und die Mittelanzapfung genutzt. Ich habe die Ausgänge schon mit einer Glühlampe von 3W/12V belastet, es gab keine änderung. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Verschoben durch Moderator
Wo sind die 100nF Cs an Eingang und Ausgang?
die Dioden sind falsch geschaltet. schau mal hier http://www.rn-wissen.de/index.php/Gleichrichter Gruß Thomas L.
- Dein Gleichrichter funktioniert so nicht! - regler ev. verkehrt herum drin? - beachtet, dass der 7912 eine andere Pinbelegung hat als der 78er?
Ok, danke für die Antworten. Der gleichrichter war falsch aufgebaut - Danke. Jetzt noch ne Fragu zu den Datenblättern, die zeigen nämlich die Pinbelegung unterschiedlich an: Conrad: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179302-da-01-en-Festspannungsregler_79XX.pdf# anderes: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/LM7912.pdf Wie ist nun genau die Pinbelegung ?
Sind ja auch unterschiedliche Spannungsregler.
Ranz schrieb: > Wie ist nun genau die Pinbelegung ? Beim TO220 Gehäuse sind die beiden Datenblätter gleich: GND-In-Out
Lothar Miller schrieb: > Beim TO220 Gehäuse sind die beiden Datenblätter gleich: GND-In-Out Wo siehst du das? Passt eigentlich nur zum Negativregler, beim 78xx ist es In-Gnd-Out Andreas
schalt mal einen 1k widerstand am ausgang. Der Regler braucht einen Mindeststrom um zu regeln
>schalt mal einen 1k widerstand am ausgang. Der Regler braucht einen >Mindeststrom um zu regeln Korrekt! 5mA sollten mindestens fließen, sonst kann es sehr "merkwürdig" werden. Besonders die 79iger mögen eine fehlende Grundlast garnicht. Wer übrigens aufmerksam das Datenblatt studiert, sieht die "5mA"...
besorg die genau die Datenblätter des jeweiligen Herstellers deiner Spannungsregler, ich hatte auch mal den Fall das ein chinesischer Spannungsregler eine andere Pinbelegung hatte als der originale. Mach am besten nen Widerstand und eine LED als Grundlast rein dann siehst du auch gleich optisch ob da Spannung am Ausgang drauf ist.
