Hallo Habe ein Problem mit dem PIC16F877. Ich habe ein Programm mit dem ich über die CCP1 unit eine Rampe für einen Schrittmotor programmiert wird. Die frequenz geht von 200Hz bis 1500Hz. die schrittdauer zwischen den frequenzwechsel beträgt 100ms. Jedoch hab ich bei verschiedenen frequenzen aussetzer und er schaltet den ausgang entweder auf high oder low für die dauer von 100ms. Macht eventuell der Timer1 probleme? oder gibt es einen anderen grund? mfg Christoph
hi, der Timer dürfte keine Probleme machen. wenn du deinen source zur verfügung stellst dann wird es einfacher dir zu helfen. gruss, georg.
Die Zahlenwerte in der Endlosschleife sind auf eine Zeitbasis von 1,6µs pro Zählerschritt ausgelegt.
