Guten Tag, gibt es ein System mit dem man die Reihenfolge eines Dokumentenstappels (z.B. 80 Blätter)analysieren kann? Z.B. mit einem Mikrochip auf jedem Dokument? Oder einem winzigen Barcode an der Seite? Oder halt irgendeiner anderen Technik? Am besten ohne direkten Kontakt. Bestenfalls sogar aus 1 - 1,5 m entfernung. Also angenommen ich habe einen Stapel vor mir liegen, würde den irgendwie scannen oder auslesen und wüsste dann, dass das 25. Dokument von unten das Dokument ist welches ich suche. Vielen Dank im Vorraus
In jeder der vier Ecken eines Blattes den gleichen blattspezifischen QR-Code z.B.?
ich verstehe das Problem nicht. Wenn du den Stapel scannst, dann kennst du doch den inhalt vom 10Blatt. Oder wird der Stapel nach den Scannen neu sortiert?
Sorry ist wirklich etwas dünn die Beschreibung. Also folgendes: Nehmen wir mal an, dass ich 150 (mir inhaltlich bekannte) Karteikarten im Büro habe. Diese sind also vorher bei mir eingegangen oder wurden von mir erstellt (können also theoretisch mit irgendwas präpariert werden). Nun liegen diese Karteikarten zu jeweils 50 Blatt stapelweise vor mir. Sie werden regelmäßig neu sortiert oder es können auch neue hinzu kommen. Jetzt würde ich gerne wissen, ohne jedes einzelne Blatt durchzulesen oder mit einem Barcodescanner an jeder Ecke des Blattes den Codes zu scannen, an welcher Stelle (z.B. 12 Blatt von oben) das von mir gesuchte Dokument liegt. Bitte jetzt keine Ratschläge von wegen "einfach direkt sortieren" ;-) Ich habe mich gefragt, ob man nicht einfach an die Seite der Karteikarte (also 0, nochwas Millimeter dick) einen Barcode drucken kann. Habe irgendwann Mal von einem solchem System gehört, aber ich finde absolut nichts dazu. Anhand der Reihenfolge der gestapelten Codes konnte der PC mittels einer Kamera die exakte Reihenfolge festlegen. Hat jemand schonmal etwas davon gehört? Oder gibt es Alternativen? Interessant wären ja wirklich Mikrochips. Aber RFID Techniken scheiden wegen des geringen Abstandes zum nächsten Dokument aus (oder?). Vielleicht gibt es Mikrochips, die mit direktem Kontakt bzw. via Induktion Daten gegenseitig tauschen und durch den Datenaustausch ein PC errechnet welcher Chip mit einem anderem Chip kommuniziert hat und so eine Auflistung des gesamten Stapels erstellen kann?
Wenn das Karteikarten sind, du den Inhalt hast, also nen Index weist, warum machst du es nicht Einfach mechanisch mit Kerben. Hat man früher schon so gemacht, und hat damit in wenigen Sekunden eine beliebige Karte in einem größeren Stapel gefunden. Genau werde ich aus deiner ´Beschreibung nicht schlau, 50 Karteikarten mit je 50 Blättern?
Weil ich wissen will ob es irgendein "modernes" System dafür gibt (egal ob aufwendig oder teurer als ein stinknormales Karteikartensystem). Habe im Thread vorher geschrieben 150 Karteikarten liegen zu jeweils 50 Blatt vor mir (also 3 * 50 = 150). Ist auch egal wie viele Stapel, theoretisch kann es nur ein Stapel sein, weil ich sowieso Stapel für Stapel, also jeden Stapel einzel betrachten möchte.
Hallo, es gibt RFID-Tags die können wie eine Folie aufgeklebt werden. Du könntest jede deiner Karteikarten damit taggen. Jetzt kannst du aber auch nur fest stellen, ob die gewünschte Karteikarte auf dem Stapel liegt. Nicht jedoch wo in dem Stapel sich diese befindet. Denn der Reader erfasst alle Tags in Reichweite... Grüße, Florian
Maximilian M. schrieb: > Weil ich wissen will ob es irgendein "modernes" System dafür gibt Karten einscannen, OCR drüberlaufen lassen, in Dokumentenverwaltungssstem einlesen, Karten danach fachgerecht entsorgen. Oliver
Wenn du sagen würdest, warum du das überhaupt tun möchtest, dann könnte man dir vielleicht mit Ideen helfen. Ansonsten sind natürlich die bereits (auch von dir) dargelegten Lösungen möglich, aber in Wirklichkeit Pfusch. Zumindest solange man nicht weiß, warum das überhaupt so kompliziert sein muss.
Danke Florian, aber so weit war ich auch schon. Das wichtige ist allerdings die Position bzw. die Reihenfolge. Oliver deine Idee ist nicht schlecht, aber dafür müsste ich den gesamten Stapel jedes mal durch einen Scanner (mit automatischem Einzug) jagen oder habe ich das falsch verstanden? Mein Ziel/Wunsch/Traum ist es das ganze ohne jede Seite einzeln zu betrachten (egal ob mit dem menschlichen Auge oder mittels eines Dokumentenscanners) zu schaffen. Zu meinem Vorhaben gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ich möchte einfach nur die Position eines bestimmten Dokumentes in einem Stapel erkennen ohne suchen zu müssen oder vorher zu sortieren und das ganze möglichst ohne Kontakt mit dem Stapel. Vergleichbar mit einer RFID Pulkerfassung, nur mit dem Zusatz, dass ich die Anordnung der Blätter erkennen möchte. Danke schonmal für die bisherigen Antworten!
Du willst nicht die moderne Technik nutzen! Dann verwende die Methode aus der Uralt-Zeit. Klebe an die Ränder Pappstreifen mit Lochkodierung/Kerbkodierung. Dann steckst du Nadeln hinein und hast dein Ergebnis. Für ein Museum geeignet. Gab es schon 1920. Und 80 Blätter? Die kann man sich doch merken! Die sortierst du nach dem Alfabet und gibst sie in eine Mappe, wo so abgestufte Randstreifen sind.
obwohl das hier (noch) nicht in offtopic ist: wenn das nicht sowieso ein kartentrick werden soll, was einiges erklären würde, dann evtl. den hausmagier des vertrauens hinzuziehen. mfg
Maximilian M. schrieb: > gibt es ein System mit dem man die Reihenfolge eines Dokumentenstappels > (z.B. 80 Blätter)analysieren kann? 500 Blatt 80 Gramm Papier sind ca. 50 mm hoch, folglich ist jedes Blatt 0,1mm dick. 80 Blatt sind 8mm dick > Z.B. mit einem Mikrochip auf jedem Dokument? Mit 0,1mm Stärke? > Oder einem winzigen Barcode an der Seite? Dito > Oder halt irgendeiner anderen Technik? Am besten ohne direkten Kontakt. Mach nen Stich aus UV farbe quer über den Bund > Bestenfalls sogar aus 1 - 1,5 m entfernung. und nimm ne dicke dicke Linse vor die Kamera.
