Hallo, ich wollte mit ein Oszilloskop kaufen, da ich es aber nicht häufig verwenden werde wollte ich fragen in welchem Preisbereich Oszilloskope liegen und wo man welche kaufen kann. 0x01
Verschoben durch Admin
Wie ist denn dein max. Budget? Was willst du damit messen? Ich würde dir ja aktuell das Voltcraft DSO-1062D für 329€ bei Conrad empfehlen, nur weiß man ohne Infos halt nicht ob das was für dich ist.
Ich will nur kleine Sachen wie Ströme messen. Deswegen sollte es nichts teures sein. 300€ sind etwas teuer. 0x01
Andreas Gassner schrieb: > Für Strom ist das Oszilloskop GENAU DAS RICHTIGE MESSGERÄT! Aber nur, wenn man eine Strommesszange hat und die Leitung, um die gemessen werden soll, KEINEN Gleichstrom transportiert.
во'дка schrieb: > Andreas Gassner schrieb: >> Für Strom ist das Oszilloskop GENAU DAS RICHTIGE MESSGERÄT! > Aber nur, wenn man eine Strommesszange hat und die Leitung, um die > gemessen werden soll, KEINEN Gleichstrom transportiert. Ich glaub dein Ironiedetektor ist defekt... (Gab es nicht auch Strommesszangen für DC?) @TO: Lesen: Oszilloskop Da steht alles drin.
troll schrieb: > (Gab es nicht auch > Strommesszangen für DC?) > Klar, z.B. Tektronix TCP3xx, Agilent 1147A
Also entweder ein gebrauchtes Analoges oder ein PC-Oszi da solltest du <300 hinkommen. Strom kannst du nicht direkt messen, nur die Spannung, aber mit einen Shuntwiderstand ist der Spannungsabfall direkt Proportional zu dem Strom. Von den 300Euro Digitalen Oszis kann ich dir nur abraten, da ist mehr Frust dabei. Da sollte dann ein PC-Oszi in dem Preisbereich besser sein.
0x726f6f74 schrieb: > Von den 300Euro Digitalen Oszis kann ich dir nur abraten, da ist mehr > Frust dabei. Werde mal konkret bitte... Auf mein Rigol (OK, ganz leicht über 300€) lass ich nichts kommen.
z.B Das UNI-T vom reichelt. Es mag sein, dass es auch gute Oszis in dem Bereich gibt, aber von den PC-Oszis bin ich im lowbudged Bereich mehr überzeugt. Alternativ ist mein gebrauchtes analoges Tektronix unschlagbar für 80€. Nur Singelshoot, ... geht natürlich nicht. D.h. sollte sich der Threadsteller vorher überlegen, welche Funktionen er braucht, wenn ein Analoges reicht, kommt er damit vll billiger davon.
0x726f6f74 schrieb: > z.B Das UNI-T vom reichelt. Es mag sein, dass es auch gute Oszis in dem > Bereich gibt, aber von den PC-Oszis bin ich im lowbudged Bereich mehr > überzeugt. Ich habe ja auch schon ein paar Billig-Oszis durch. Davon ist das Volkraft DSO-1062D schon sehr gut (60 MHz, 1 GSa/s, 1Mpoint Speichertiefe und ein riesen Display). Zumal es baugleich mit dem Tekway DST-1062b und dem Hantek DSO-5062b ist und sich damit auch auf 200 MHz per Software "hacken" kann. Die Firmware ist auf jeden Fall bugfreier als so manch andere von China-Oszis und zudem wird noch aktiv daran gearbeitet, nicht zuletzt dank Thomas R. der direkten Kontakt zu Hantek/Tekway hat. > D.h. sollte sich der Threadsteller vorher überlegen, welche Funktionen > er braucht, wenn ein Analoges reicht, kommt er damit vll billiger davon. Da gebe ich dir recht. Die bekommt man schon in der Bucht hinterhergeschmissen. Man braucht halt mehr platz auf dem Schreibtisch und muss eben auf Speicher etc. verzichten.
Ich hab eben festgestellt, dass das PC-Oszi in einer 800er Preisklasse liegt. Verglichen mit den anderen Digitalenoszis für >8k (Agilent) sind sie immernoch günstig. Aber nochmal grundsätzlich zum Thema. Überlege dir vorher, was du brauchst. Wenn du z.B. nur langsame Signale (<20MHz) macht es das ganze schon billiger. Oder wenn es dir reicht, ob es ein 1 oder 0 Pegel ist. Für solche Digitalen Signale bekommst du was brauchbares in deinem Bereich. Vll reicht ja auch ein Messinterface für LabView. Wenn du noch sagst, was du messen willst, können wir dir vll ein paar Vorschläge machen.
ich wollte mit ein Auto kaufen, da ich es aber nicht häufig verwenden werde wollte ich fragen in welchem Preisbereich Autos liegen und wo man welche kaufen kann.
