Siehe Betreff.
Verschoben durch User
Aluminium Magnesium Titan entsprechende rostfreie Edelstähle
Na komm jetzt mal genauer hier. In den Betreff dein Anliegen zu schreiben ist doch blödsinn. Material was meinst du damit, den Schhweißdraht oder das Werkstück? Es Lassen sich verschiedene Arten von Metallen schweißen un. ,niederlegierten Stählen sowie Alu, Kupfer und sonnstige NE Metalle.
Bei Edelstählen muss die Schweißnaht gebeizt oder gebürstet werden, weil es sonst auch anfangen kann zu rosten...
Ach nochwas das gleiche gild auch für den jeweils verwendeten Zusatzwerstoff (den Schweißdraht)
Rost ist eine Sache, Korrosion eine Andere. Magnesium und Aluminium koennen beide sehr leicht korrodieren.
Aluminium soll man nicht MigMag-Schweißen können.
Bert Wellmann schrieb: > Aluminium soll man nicht MigMag-Schweißen können. Dann kläre Deine Quelle auf, dass man das durchaus kann, eben mit MIG. BTDT
Bert Wellmann schrieb: > Aluminium soll man nicht MigMag-Schweißen können. hab eben Alu Geschweißt. Geht allerdings nur Wunderbar mit einer Puls-Schweißmaschine. Für WIG brauchst du für ALU ein AC/DC fähiges gerät. Alles andere mag funktionieren, sieht aber dementsprechend auch schlecht aus.
Fürs Alu-Schweißen braucht man auch anstelle der normalen Spirale eine Teflonseele. DC geht zwar auch, aber die Schweißführung ist dann ziemlich schwierig. http://www.ebay.de/itm/MIG-MAG-Kohle-Teflon-Seele-Teflonseele-4-Meter-2-0x4-0-mm-Kupferspirale-/221175030747?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item337f0f23db
