Hallo, Ich habe mir bei amazon das Franzis Lernpaket Mikrocontroller programmieren bestellt (http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1900/1920/1924/192474_BB_00_FB.EPS_1000.jpg) (http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/Platine2.jpg) Jetzt meine Frage: Ich habe die Wiederstände, LEDs, Schalter und den Mikrocontroller schon reingesteckt. Muss ich jetzt die Drähte noch verlöten???? Die Anleitung gibt ziemlich wenig Informationen darüber her. Wenn ich das ding irgendwann/irgendwie zum laufen bringen würde, wie kann ich das dann am Computer programmieren?????
Die Bauteile auf der Platine müssen schon verlötet werden...
Danke für die schnelle Antwort Ich kenne mich aber noch ziemlich wenig auf dem Gebiet aus. Dumme Frage: Wie muss ich die Verlöten
Julian Riß schrieb: > Die Anleitung gibt ziemlich wenig Informationen darüber > her. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Auf 80 Seiten bringt man schon eine ganze Menge unter ... Julian Riß schrieb: > Wenn ich das ding irgendwann/irgendwie zum laufen bringen würde, wie > kann ich das dann am Computer programmieren????? Wenn ich das richtig verstehe, dann ist es nicht angedacht den Mikrocontroller über den PC zu programmieren, sondern über die entsprechenden Tasten. Um ehrlich zu sein, halte ich das für einen Einsteiger als ganz schön "unpraktisch". Sicher lernt man so vielleicht etwas mehr bzw. betrachtet das Ganze unter einem anderen Blickwinkel, aber einfacher wird es dadurch sicherlich nicht.
Muss ich einen Draht so löten wie auf seite 80 die striche?? Was bringen mir dan die einätzungen auf der platine
Julian Riß schrieb: > Muss ich einen Draht so löten wie auf seite 80 die striche?? Und woher sollen wir wissen was auf Seite 80 steht? Für mich hört sich der Vergleich mit den Strichen aber nicht wirklich nach Löten an. Julian Riß schrieb: > Was bringen mir dan die einätzungen auf der platine Was für Einätzungen? Wir kennen die Platine nicht. Die Platine scheint aber "professionell" gefertigt zu sein, d.h. mit Lötstopplack und bedruckt. Die Bedruckung vereinfacht die Bestückung, weil damit leicht ersichtlich wird, was wohin gehört.
Ok, Danke Gibt es vielleicht ein Kabel, das ich am einen ende in den PC stecken kann und am anderen ende den mikrocontroller reinstecken kann??? , um ihn zu programmieren?
Julian Riß schrieb: > Gibt es vielleicht ein Kabel, das ich am einen ende in den PC stecken > kann und am anderen ende den mikrocontroller reinstecken kann??? , um > ihn zu programmieren? Karol Babioch schrieb: > Wenn ich das richtig verstehe, dann ist es nicht angedacht den > Mikrocontroller über den PC zu programmieren, sondern über die > entsprechenden Tasten. Um ehrlich zu sein, halte ich das für einen > Einsteiger als ganz schön "unpraktisch". Sicher lernt man so vielleicht > etwas mehr bzw. betrachtet das Ganze unter einem anderen Blickwinkel, > aber einfacher wird es dadurch sicherlich nicht. Details dazu findest du aber sicherlich im Handbuch. Wenn da keine Verbindung zum PC erwähnt wird, dann ist das auch nicht vorgesehen. Bei der in den Bildern abgebildeten Beschaltung kann ich mir das aber nicht vorstellen.
Julian Riß schrieb: > Ich habe mir bei amazon das Franzis Lernpaket Mikrocontroller > programmieren bestellt > (http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/Platine2.jpg) Nun gut, Du hast das Paket ja anscheinend schon. Einerseits ist das natürlich für Leute gedacht, die sich schon mal mit Elektronik beschäftigt haben; andererseits ist es im Funk- tionsumfang ziemlich beschränkt. Wenn Du schon beim Löten Probleme hast, solltest Du vielleicht Hilfe bei Deinem örtlichen DARC-Verein (Funkamateure) suchen. Vielleicht könntest Du dort einige Elektronik-Grundkenntnisse erwerben. Man kann eben nicht alles per Frage und Antwort im Forum lernen. In welcher Region wohnst Du denn? Vielleicht findet sich ja auch in dieser Runde wer, der Dir perrsönlich helfen kann. Gruss Harald
Julian Riß schrieb: > Gibt es vielleicht ein Kabel, das ich am einen ende in den PC stecken > kann und am anderen ende den mikrocontroller reinstecken kann??? , um > ihn zu programmieren? Das gibts bei anderen Franzis-Lernpaketen. Dein Paket ist ein "Stand alone" Computer. Gruss Harald
Hi > Gibt es vielleicht ein Kabel, das ich am einen ende in den PC stecken > kann und am anderen ende den mikrocontroller reinstecken kann??? , um > ihn zu programmieren? Das ist eine tastenprogrammierbare Steuerung. Nix mit PC. MfG Spess
Wenn dir die Programmierung über die Tasten zu aufwändig ist - baue dir einen Programmstreifenlocher. http://www.zib.de/zuse/Inhalt/Kommentare/Html/0681/node31.html
Kein Name schrieb: > baue dir > einen Programmstreifenlocher. Oder besorg' Dir einen vernünftigen ISP-Programmer und brenne eine eigene Software auf den Controller. Und schau das nächste mal besser hin, wenn Du etwas kaufst. ...
Hannes Lux schrieb: > Oder besorg' Dir einen vernünftigen ISP-Programmer und brenne eine > eigene Software auf den Controller. Wahre Worte! Mit dem lernpaket, bei dem du den µC nur über drei Tasten programmierst, lernst du grade noch, was es heißt, sich einen "Algorithmus" auszudenken, aber sicher nicht, wie ein Mikrocontroller funktioniert oder wie man ihn einsetzt.
Ich empfehle allen, die sich über die Franzis-TPS informieren wollen, den Link http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS0.html
chris schrieb: > Auf der Verpackung steht kein Lötkolben: > http://www.elektronik-labor.de/Projekte/TPS7.html Es gibt zwei verschiedene Ausführungen des Bausatzes: Mit Platine oder mit Steckbrett. Gruss Harald
Ich kann diese lernpaket Mikrocontroller nicht empfehlen. Dokumentation ist lachhaft. Die unterlagen lasst soviel fragen unbeantwortet. Viele schreibfehler auch..... Der Autor hat seine eigener text nicht durchgelesen.... Nicht empfehlungs wert... Lasst die finger weg. Andy (Andrew.mathison@yahoo.co.uk)
