Hallo, möchte meine SMD-Sammlung in Container bringen, und natürlich auch beschriften. Folienschreiber o.ä. scheiden aus, da man auf die kleinen Container allenfalls die gröbsten Werte des Bauteils schreiben könnte. Also Etiketten. Nur, wie bedruckt man die am besten? Habe nun schon zwei Programme durch, und diese können bei jedem Druck nur immer ein und den gleichen Text drucken. Sprich, man müsste für jedes Etikett einzeln drucken, man bräuchte Wochen! Kennt jemand ein Etikettenprogramm, bei dem man die einzelnen Etiketten unterschiedlich beschriften kann, um sie dann gemeinsam auszudrucken?
Verschoben durch User
Hast du Word? Da geht das relativ einfach. Man kann Auf Etiketten gehen und die Vorlage auswählen -> anschließend auf Neues Dokument klicken und es wird eine Tabelle angelegt in der Größe der gewählten Etiketten. So kann man jede einzelne Zelle schön bearbeiten.
Hallo Fritz, hab das schon lange nicht mehr gemacht, aber ich benutze für fast alles DesingPro und da kannst du eine Datenbank anlegen und die Daten für den Druck auswählen. Das Schöne, die haben unendliche Etiketten und da fällt das doofe Justieren weg. Leider hab ich mal ein Update durchgeführt und seit dem kann ich keine eigenen Formate mehr definieren. Solltest du also noch auf ne alte Version stoßen, her damit! Hier mal ein Auszug aus der Hilfe: Dialogfeld Datenbank-Druckoptionen Wählen Sie die Optionen für den Druck eines Projekts aus, das mit einer Datenbank verknüpft ist. Wie? Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn eine Datenbank geöffnet ist. Hinweis: Diese Funktion ist nicht in allen Versionen von DesignPro verfügbar. Datenbank Geben Sie an, welche Datensätze ausgedruckt werden sollen. Sie können auch die Werkzeuge Filter und Sortieren verwenden, um festzulegen, welche Datensätze in welcher Reihenfolge ausgedruckt werden sollen. Wenn ein Filter angewendet wird, sind nur die Datensätze für den Druck verfügbar, die den Filterbedingungen entsprechen. Alle Datensätze drucken Drucken Sie alle Datensätze der Datenbank aus. Um einen bestimmten Bereich von Datensätzen auszudrucken, deaktivieren Sie die Option Alle Datensätze drucken und geben eine Datensatznummer für den Start-Datensatz und den Datensatz am Ende ein.
Ich habe hier einen Brother p-Touch 2430pc. Der bedruckt selbstklebende Beschriftungsbänder, die sehr haltbar sind, auch grifffest. Für so eine Aufgabe ideal. Die Bänder gibts in verschiedenen Farben und Breiten (6/9/12/18/24 mm). Die zugehörige Applikation kann auch mit Platzhaltern arbeiten, automatisch durchnummerieren und Inhalte aus einer Datenbank holen, entweder SQL-Server/MSDE oder Access/Excel/Textdateien/... So habe ich hier mit wenig Aufwand Etiketten für eine komplette E24-Reihe von 1Ω bis 10MΩ drucken können. Leider funktioniert das Teil nicht unter Mac OSX. fchk Link: http://www.brother.de/g3.cfm/s_page/65190/s_name/produktedetail2/s_level/24560/s_product/PT2430PCG1
Habe ich auch. Leider ist der Druck nicht lichtecht.
Frank K. schrieb: > Ich habe hier einen Brother p-Touch 2430pc. Der bedruckt selbstklebende > Beschriftungsbänder, die sehr haltbar sind, auch grifffest. Für so eine > Aufgabe ideal. Die Bänder gibts in verschiedenen Farben und Breiten > (6/9/12/18/24 mm). Na, sooo ganz ideal sind die nicht. Ersteinmal sind die Bandcassetten sehr teuer, was noch durch den enormen Verschnitt begünstigt, also noch teurer wird. Auch die Haftfähigkeit ist eher begrenzt, ich durfte schon so manche 100 Meter von diesen Bändern erneuern und bin dann so auf den Thermotransfer-Druck umgestiegen. Also beruflich wie auch privat. Beitrag "[V] Etiketten für Sortimente/Aufbewahrung/nach Wunsch"
Frank B. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Ich habe hier einen Brother p-Touch 2430pc. Der bedruckt selbstklebende >> Beschriftungsbänder, die sehr haltbar sind, auch grifffest. Für so eine >> Aufgabe ideal. Die Bänder gibts in verschiedenen Farben und Breiten >> (6/9/12/18/24 mm). > > Na, sooo ganz ideal sind die nicht. > Ersteinmal sind die Bandcassetten sehr teuer, was noch durch den enormen > Verschnitt begünstigt, also noch teurer wird. Den Verschnitt hast Du nur, wenn Du jedes Label einzeln druckst. Mit der Seriendruckfunktion hast Du keinen Verschnitt. Mit der Klebkraft hatte ich bislang noch keine Probleme, und mit der Lichtechtheit auch nicht -im Gegensatz zu Thermoetiketten, die ich haubtsächlich für die Onlinefrankierung nutze. fchk
Frank K. schrieb: > Mit der Klebkraft hatte ich bislang noch keine Probleme Kommt noch... Frank K. schrieb: > und mit der > Lichtechtheit auch nicht -im Gegensatz zu Thermoetiketten, die ich > haubtsächlich für die Onlinefrankierung nutze. Vermutlich verwendest Du das Thermodirekt-Verfahren auf normalem Thermopapier/Etiketten. Die halten ja nicht lange, prinzipbedingt. Versuch mal Kunststoffetiketten mit dem entsprechendem Transferband. Mit stark haftendem Kleber verwende ich diese Etiketten auf Kameragehäusen, welche draussen hängen. Und halten in jeder Hinsicht. Sicherlich auch auf Mäuseklos und Sortimentschachteln ;-)
Frank K. schrieb: > Ich habe hier einen Brother p-Touch 2430pc. Der bedruckt selbstklebende > Beschriftungsbänder, die sehr haltbar sind, auch grifffest. Für so eine > Aufgabe ideal. Die Bänder gibts in verschiedenen Farben und Breiten > (6/9/12/18/24 mm). Kann ich auch empfehlen. Nicht die billigste Methode, aber sonst macht man es mehrmals.
Vielen Dank erstmal für die netten Antworten. Der Druck wäre mit Laser gedacht, und Etiketten hab´ ich eh schon. Problem war bisher halt immer, daß man das Blatt mit den 270 Etiketten dann auch 270x durch den Drucker jagen müsste. Geht mit dem Laser natürlich gar nicht, und auch beim Tintenstrahl wäre es die reinste Strafarbeit. Habe heute nochmal gegoogelt, und ein Programm mit der Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Etiketten gleichzeitig zu drucken gefunden. Mal sehen, ob es damit wirklich schnell und einfach geht, ist nämlich leider nicht Freeware.
Bei www.zebra.com findest Du auch eine Trail-Software, welche das problemlos kann. Ansonsten in Excel, über Papierformat/Seitenumbruchvorschau.
Was war denn an Zweckform so falsch? Da ist das doch mit der Datenbank gut gelöst.
Falsch? Nein, falsch sicherlich nichts. Aber eine Vernüpung mit der Datenbank setzt ja auch selbige voraus. Mit der Zebrasoftware kann ich bspw. Serienetiketten erstellen, welche inkremental addieren, ideal für Typenschilder. Oder auch die E-Reihen angeben, mit Suffix. Falls irgendein Barcode gebraucht wird, kein Problem. Ok, für Mäuseklos sicher etwas überdimensioniert. Einen Vorteil sehe ich allerdings in der praktischen Anwendung: Die E- Reihe angeben > Anzahl der Etiketten > Grösse und/oder die Etikettenform > Suffix ( Ohm, KOhm, MOhm etc.) > Druck.
Frank B. schrieb: > Aber eine Vernüpung mit der Datenbank setzt ja auch selbige voraus. ... die man dort direkt anlegen kann. Ich arbeite ganz sicher nicht für Zeckform, aber dass man schon die passenden Etiketten hat, sich den Mist mit dem Einrichten spart und ne richtige Datenbank anlegen kann. In der man alles dann so für den Druck vorher auswählen kann. Dazu unbegrenzte Möglichkeiten im Design der Label. Barcode? Kein Problem, geht alles. Dazu ist die Software noch kostenlos. Leider hab ich das Update irgendwann mal durchgeführt und nun sind "eigene Etiketten" nicht mehr möglich. Das macht aber nicht viel, weil da unendlich viele Formate vor liegen. Da kannste auch ruhig mal fremd kaufen. Für Ordner nehme ich gar keine Etiketten. Das drucke ich so aus. Probiers halt aus, dann weißt du sehr schnell warum ich die Software empfehle.
Designpro macht es sehr einwandfrei und kostenlos, vielen Dank für den Tip!!! Einfaches Öffnen neuer Registerkarten (=Etiketten), das gesamte Blatt kann incl. der vielen schon fertig gestellten Etiketten auch gespeichert werden (wichtig, da man allein für das Eintippen der 270 Sticker wohl mehr als eine Sitzung brauchen wird). Problem gelöst, nochmals vielen Dank!
Sehr gern! Ich bekomme hier auch immer wieder Hilfe und bin froh, wenn ich auch mal helfen kann. So soll es funktionieren! Schönen Abend! Liebe Grüße Frank
Fitz schrieb: > Also Etiketten. Nur, wie bedruckt man die am besten? 1. In einer Tabellenkalk als Matrix auf A4 2. Mit Lineal, Skalpell und Schneidmatte separieren 3. Mit Pritt Roller gelb/ablösbar festkleben Hält ausreichend, ist aber bei Bedarf leicht ablösbar und sieht gescheit einheitlich aus. Ich habe drei Zeilen auf den Mäuseklos. Butzo
@elan40 Welchen Drucker verwendest du und was für Etiketten?
