Hallo, ich weiß, das Thema hatten wir schon, aber so konkret habe ich nichts gefunden. Die Sache ist die: Ich habe einen ATMega32 und 13 analoge Spannungen (0...5V), die dieser verarbeiten soll. Jetzt habe ich ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten: a) Multiplexer und internen ADC b) externen ADC und dann TWI oder so. UART ist schon belegt. Welchen Weg würdet Ihr gehen? Ich habe sowohl mit ADC als auch mit TWI noch nix gemacht, deshalb stelle ich diese Grundsatzfrage. Weiterhin beschäftigen mich folgende Unterpunkte: ad a): was für ein Multiplexer kommt in Frage? ad b) auch hier fehlt mir die Erfahrung, geeignete Typen zu finden. Bei Maxim habe ich geschaut, da habe ich nix brauchbares gefunden, bei Analog Devices habe ich immerhin den 7856 gefunden, der hat 8 Kanäle und TWI. Kann ich zwei davon an den Bus hängen und separat auslesen? Die Rahmendaten: Samplerate (fast) egal. 1kHz ist schnell für meine Anwendung. 8bit Auflösung reichen völlig. Dann sollten sich aber die Messfehler in Grenzen halten. Oder c) Kleinen Atmel mit 16 ADCs und dann programmieren... Lohnt der Aufwand? Eher nicht, oder? Gruß, Sebastian
Erste Möglichkeit: Du kannst einen ATTiny26 nehmen, da hast du schonmal einen ADC mit 11 Kanälen. Die Daten holst du dann seriell ab, die verbleibenden 2 Kanäle machst du mit dem Hauptprozessor. Zweite Möglichkeit: 1 aus 8-Decoder und Analogschalter (CD4066). Der ADC-Eingang ist hochohmig genug, dass der Durchgangswiderstand hier keine Probleme macht. (100MOhm des ADC gegenüber 300Ohm des Schalters) Damit werden die ersten 8 Kanäle erledigt, den Rest kann der Prozessor dann direkt. Wenn du genügend Portpins am ATMega32 frei hast, kannst du natürlich auch die ersten 7 Kanäle direkt machen und die restlichen 6 Kanäle über Analogschalter und diese direkt mit Portleitungen steuern. Dann entfällt der Decoder. In beiden Fällen, kann alles mit Software erledigt werden. Gruss Jadeclaw.
Hallo, @Jadeclaw: Danke für Deine Antwort. Über den Tiny26 habe ich auch schon nachgedacht. Aber mir mißfällt, zwei uC auf einem Board für so eine Aufgabe programmieren zu müssen. @all: ich bin gerade auf den 74CH4067 (16->1 Multiplexer) gestoßen. Ist vielleicht ein bisschen too much, da ich eigentlich mehrere ADC Eingänge zur Verfügung habe, aber so brauche ich am Mega nur 5 Pins. Und ich brauche den ADC-Kanal im Mega nicht umschalten, einfach über einen Port ausgeben, welchen Kanal ich messen will, gefällt mir. Oder spricht irgendwas gegen diesen? Habe ich etwas übersehen? Damit hätte ich auch noch Reserven für zukünftige Erweiterungen. Gruß, Sebastian
Mir schwirren gerade 4051,4052 und 4053 im Kopf herum. Da könnte etwas für Dich dabei sein.
