Hallo zusammen
Ich hab hier einen neuen ASUS S505C (SonicMaster) mit Win8 und versuche
verzweifelt von einer DVD oder einer USB-Platte zu booten. Im BIOS kann
ich im Boot-Menü leider weder CD/DVD noch USB-Device auswählen. In Win8
komm ich über den Befehl
shutdown.exe /r /o
in ein "erweitertes Boot-Menü", kann dort auch CD/DVD auswählen, Win8
startet danach aber ganz normal.
Nachdem ich Win8 endlich so eingestellt habe wie ich will, möchte ich
von der Festplatte ein Image erstellen, damit ich das System schnell
zurückspielen kann. Eine CD/DVD mit Win8 gibts ja nicht mehr zum Laptop
dazu... Meine Knoppix DVD (V7.0.5) funktioniert auf einem älteren HP
(WinXP) einwandfrei.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
> einfach die Backup funktion von windows verwenden, dann hast du ein> image.
Danke für deine Antwort. Ist da auch das Win8 selbst mit drauf, oder nur
Einstellungen, Programme usw.? Kann ich das auch auf eine externe HD
speichern?
be stucki schrieb:> Danke für deine Antwort. Ist da auch das Win8 selbst mit drauf, oder nur> Einstellungen, Programme usw.? Kann ich das auch auf eine externe HD> speichern?
das ist alles drauf, es ist ein image der Systemplatte.
Peter II schrieb:> Kann ich das auch auf eine externe HD> speichern?
ja oder im Netzwerk.
(habe es selber noch nicht in Win8 gemacht, aber es müsste identisch zu
win7 sein)
be stucki schrieb:> Im BIOS kann> ich im Boot-Menü leider weder CD/DVD noch USB-Device auswählen.
Wenn das nicht möglich ist, was wird denn dann im "Boot-Menü" überhaupt
angeboten?
Peter II schrieb:> (habe es selber noch nicht in Win8 gemacht, aber es müsste identisch zu> win7 sein)
Hab ich gerade versucht, zu finden unter
Systemsteuerung -> Windows-7 Dateiwiederherstellung -> Systemabbild
erstellen (links oben in der Spalte).
Leider weigert sich Windoof die Sicherung auf meine externe HD zu
machen, mit der Meldung, dass zu wenig Speicherplatz vorhanden sei (bei
einer leeren 1.3TB Platte...). Bei einer Sicherung auf die zweite
Partition der internen Festplatte kommt derselbe Fehler.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Wenn das nicht möglich ist, was wird denn dann im "Boot-Menü" überhaupt> angeboten?
Nur die beiden internen Festplattenpartitionen.
Auch wenn Win8 das (angeblich) von Haus aus kann, wäre es trotzdem toll
zu wissen, wie man mit Knoppix bootet.
be stucki schrieb:> Auch wenn Win8 das von Haus aus kann, wäre es trotzdem toll zu wissen,> wie man mit Knoppix bootet.
dann schau mal ob die irgendwo optionen bezüglich Secure Boot findest,
diese mal abschalten.
> Leider weigert sich Windoof die Sicherung auf meine externe HD zu> machen, mit der Meldung, dass zu wenig Speicherplatz vorhanden sei (bei> einer leeren 1.3TB Platte...). Bei einer Sicherung auf die zweite> Partition der internen Festplatte kommt derselbe Fehler.
suche einfach mal bei googel danach, es scheinen einige das Problem zu
haben.
be stucki schrieb:> Nur die beiden internen Festplattenpartitionen.
Das dürfte dann nicht das Bootmenü des BIOS sein, sondern der auf dieser
Platte installierte Bootloader.
BIOS-Bootmenüs kennen keine Partitionen.
Peter II schrieb:> suche einfach mal bei googel danach, es scheinen einige das Problem zu> haben.
Mach ich.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> BIOS-Bootmenüs kennen keine Partitionen.
Stimmt, jetzt wo dus sagst. Das Ding heisst
"UEFI-Firmwareeinstellungen", im Menü selbst dann "Apito Setup Utility".
Weiss jemand, wie ich ins richtige BIOS komme? Wenns überhaupt eins
gibt...
Peter II schrieb:> dann schau mal ob die irgendwo optionen bezüglich Secure Boot findest,> diese mal abschalten.
Gefunden und ausgeschalten, hat bis jetzt keinen Effekt.
be stucki schrieb:> Peter II schrieb:>> dann schau mal ob die irgendwo optionen bezüglich Secure Boot findest,>> diese mal abschalten.> Gefunden und ausgeschalten, hat bis jetzt keinen Effekt.
Das wars! Zuerst Secure Boot deaktivieren, danach ca. 3-4 Mal
neustarten, dann mit dem Befehl
shutdown.exe /r /o
ins "Spezialmenü" und CD/DVD auswählen. Anschliessend startet Knoppix.
Vielen Dank für eure Hilfe!
be stucki schrieb:> Rufus Τ. Firefly schrieb:>> BIOS-Bootmenüs kennen keine Partitionen.> Stimmt, jetzt wo dus sagst. Das Ding heisst> "UEFI-Firmwareeinstellungen", im Menü selbst dann "Apito Setup Utility".> Weiss jemand, wie ich ins richtige BIOS komme? Wenns überhaupt eins> gibt...
Ist UEFI, da gibt es kein BIOS mehr.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Das dürfte dann nicht das Bootmenü des BIOS sein, sondern der auf dieser> Platte installierte Bootloader.>> BIOS-Bootmenüs kennen keine Partitionen.
UEFI schaut schon nach ob es einen Bootloader auf dem Device findet und
zeigt dir auch nur die Geräte an wo es einen gibt (ausser vllt
CD-Laufwerk, da macht das keinen Sinn). Entweder wird es dir als Legacy
Boot vorgeschlagen wenn es einen MBR findet, oder als UEFI Boot wenn es
einen UEFI Bootloader findet. Oder beides wenn beides vorhanden ist.
Noch ein kleiner Nachtrag:
Secure Boot kann im UEFI nicht wie erwartet im Boot-Menü ausgeschaltet
werden, sondern unter Safe & Exit ganz unten. (Falls mal jemand danach
sucht).
Ausserdem ist die ganze Sache ein riesiger Witz:
Das UEFI, abgesicherter Modus, Recovery, booten von CD/DVD und noch
andere Dinge können nur in Win8 selbst ausgewählt, bzw. von dort aus
gestartet werden. F-Tasten, DEL oder ESC während dem Aufstarten zeigen
absolut keine Wirkung. Was hat dies für einen Sinn? Was wenn ein Virus
genau das einmal verhindern wird? Ich hasse Win8 schon jetzt (unter
anderem aus diesem Grund), leider gabs nichts anderes zum Laptop dazu.
Gibts da eine Abhilfe? Es kommt mir vor, als will Microsoft mit aller
Gewalt verhindern, dass man irgendwie am System herumschrauben kann
(Hausfrauen OS). Ich habe insgesamt 2.5h benötigt um herauszufinden, wie
man von einer CD/DVD bootet (klar, war das erste mal). Aber bei meinem
alten Laptop ist das innert wenigen Sekunden erledigt. Das kanns doch
nicht sein.
be stucki schrieb:> Aber bei meinem> alten Laptop ist das innert wenigen Sekunden erledigt. Das kanns doch> nicht sein.
aber wer will das noch? Es gibt halt leute die damit zufrieden sind, das
der PC schneller Bootet. Selbst ein CD/DVD laufkwer ist am aussterben.
Peter II schrieb:> aber wer will das noch? Es gibt halt leute die damit zufrieden sind, das> der PC schneller Bootet. Selbst ein CD/DVD laufkwer ist am aussterben.
Dann sollte man es wenigstens einstellen können. Im UEFI kann man zwar
Fast Boot ausschalten, deswegen kommt man beim Aufstarten trotzdem nicht
rein. Ist eigentlich egal, denn von CD/DVD, USB oder Netzwerk kann man
damit auch nicht booten, geht nur über Win8. Was nützt mir ein Recovery,
wenn ich Win8 zerschossen habe, aber das Recovery nur über Win8 starten
kann?
Ich hasse es, wenn mir mein PC vorschreibt was ich zu tun habe. Es ist
mein Gerät und desshalb hat es gefälligst das zu tun, was ich ihm sage
(ja ich weiss, dass Windows irgendwelche Sachen werkelt, die man nicht
verhindern kann). Meinen alten Laptop mit WinXP werde ich jedenfalls
nicht so schnell hergeben.
be stucki schrieb:> Dann sollte man es wenigstens einstellen können. Im UEFI kann man zwar> Fast Boot ausschalten, deswegen kommt man beim Aufstarten trotzdem nicht> rein.
das liegt aber nur daran weil der PC nicht herunter gefahren ist, sonst
schläft.
Und wenn du darauf wert legt, dann hättest du dir einen andere PC
ausgesucht. Oder hat dich jemand gezwungen diese zu kaufen?
> das liegt aber nur daran weil der PC nicht herunter gefahren ist, sonst> schläft.
Wann ich auf Herunterfahren drücke, ist er nicht ausgeschaltet? Würde
mich nicht wundern...
> Und wenn du darauf wert legt, dann hättest du dir einen andere PC> ausgesucht. Oder hat dich jemand gezwungen diese zu kaufen?
Nein, gezwungen hat mich niemand. Ich hatte einfach nicht damit
gerechnet, dass dieser Fall eintreten könnte. Bei allem PCs/Laptops an
denen ich in letzter Zeit herumgewerkelt habe (ca. 6-7 Stk.) mit WinXP
oder Win7 hatte ich keine solche Probleme.
Naja, muss mich wohl damit abfinden, oder Win7 draufspitzen (wenn das
überhaupt was bringt).
be stucki schrieb:> Wann ich auf Herunterfahren drücke, ist er nicht ausgeschaltet? Würde> mich nicht wundern...
ist aber so, das ist eine neues Feature von Win8. Es werden nur Programm
beendet der Kernel geht in den Suspend to Disk.
> ist aber so, das ist eine neues Feature von Win8. Es werden nur Programm> beendet der Kernel geht in den Suspend to Disk.
Warum schreiben sie das "Feature" nicht mit dem an, was es wirklich ist?
Wie kann ich ihn richtig ausschalten? Akku raus?
be stucki schrieb:> Wie kann ich ihn richtig ausschalten? Akku raus?
nein hilft auch nicht, weil es ein Suspend to Disk ist.
Keine ahnung suche doch einfach bei googel mal.
Elektrisch ausgeschaltet ist er, nur das System hat nicht runter
gefahren, sondern der aktuelle Zustand wurde auf der Festplatte
gesichert. Ich sehe aber nicht, wie dieses Feature Einfluss darauf haben
sollte, von welchem Medium du booten kannst. Außerdem lässt es sich ganz
leicht deaktivieren: Energieoptionen -> Aktion bei Netzschalter drücken
-> "Schnellstart"
Stefan Ernst schrieb:> Ich sehe aber nicht, wie dieses Feature Einfluss darauf haben> sollte, von welchem Medium du booten kannst.
es könnte sein das er im UEFI das vermerkt wird, damit man nicht ein
andere System bootet kann. Die kann zu problemen führen, wenn das andere
System auf der Platte daten ändert.
Peter II schrieb:> es könnte sein das er im UEFI das vermerkt wird,
Gut, ich muss zugeben, mit UEFI habe ich null Erfahrung.
Peter II schrieb:> Die kann zu problemen führen, wenn das andere> System auf der Platte daten ändert.
Richtig. Wenn Windows 8 mit "Schnellstart" runter gefahren wurde, dann
sollte man die Windows-Partitionen tunlichst in Ruhe lassen.
Stefan Ernst schrieb:> Außerdem lässt es sich ganz> leicht deaktivieren: Energieoptionen -> Aktion bei Netzschalter drücken> -> "Schnellstart"
Danke für den Tipp. Das werde ich heute Abend ausprobieren und
anschliessend berichten, was das an der Sache ändert.
Stefan Ernst schrieb:> Richtig. Wenn Windows 8 mit "Schnellstart" runter gefahren wurde, dann> sollte man die Windows-Partitionen tunlichst in Ruhe lassen.
Win8 verwendet ganze drei versteckte Partitionen und eine sichtbare.
be stucki schrieb:> Win8 verwendet ganze drei versteckte Partitionen und eine sichtbare.
Die erste ist die EFI Partition in der dein Bootloader liegt (ca.
100MB), die zweite eine Recovery Partition, keine Ahnung was da drauf
liegt, ein Image davon läuft aber auch ohne den Inhalt, und die dritte
ist die Systempartition.
War zumindest beim RC noch so, da hab ich mal ein Skript zum imagen mit
imagex geschrieben.
Kommst du nicht ins Setup (F2, Entf oder was auch immer der Hersteller
da eingestellt hat), oder kannst du dort nur kein Bootdevice auswählen?
Falls du nicht ins Setup kommst, kann es daran liegen das der Fastboot
angeschaltet ist und somit der USB-Treiber für die Tastatur nicht
geladen wird (falls die Tastatur da über USB angeschlossen ist, kein
Ahnung wie das bei Laptops funktioniert). Nach dem ausschalten von
Fastboot müsstest du dann zumindest ins Setup kommen.
Auf der Exit Page gibt es auch ein Boot Override Menü, falls der
Hersteller das dringelassen hat.
Ansonsten gibts noch das BBS (F7), darüber kannst du das Bootdevice
wählen wenn es der Hersteller eingeschaltet hat.
In der letzten c't ist ein Artikel über UEFI. Darin steht, dass bei
eingeschaltetem "secure boot" nur noch Fedora und Ubuntu funktionieren,
Knoppix wird ausdrücklich verneint. Irgendwann soll es auch die Funktion
"secure boot abschalten" nicht mehr geben. Dann laufen nur noch vom M$
zertifizierte Linux-Versionen.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:> Irgendwann soll es auch die Funktion> "secure boot abschalten" nicht mehr geben.
Das wird von allen möglichen Leuten in Foren verbreitet, gibt aber bis
jetzt keinen Beweis für so ein vorhaben.
> Dann laufen nur noch vom M$ zertifizierte Linux-Versionen.
Genau deswegen wird das auch nicht passieren. Nicht nur Microsoft sitzt
im UEFI Gremium.
das ist aber spekulation, MS fordert es nur von nicht PCs (also ARM
tables)
X2 schrieb:> Die erste ist die EFI Partition in der dein Bootloader liegt (ca.> 100MB), die zweite eine Recovery Partition, keine Ahnung was da drauf> liegt, ein Image davon läuft aber auch ohne den Inhalt, und die dritte> ist die Systempartition.
Ich hab insgesamt fünf Partitionen, werde heute Abend nochmals
nachschauen wie die alle heissen.
X2 schrieb:> Kommst du nicht ins Setup (F2, Entf oder was auch immer der Hersteller> da eingestellt hat), oder kannst du dort nur kein Bootdevice auswählen?
Weder noch. Keine Taste zeigt beim Aufstarten Wirkung, andere Devices
als die interne Festplatte kann ich nicht auswählen.
X2 schrieb:> Falls du nicht ins Setup kommst, kann es daran liegen das der Fastboot> angeschaltet ist und somit der USB-Treiber für die Tastatur nicht> geladen wird (falls die Tastatur da über USB angeschlossen ist, kein> Ahnung wie das bei Laptops funktioniert). Nach dem ausschalten von> Fastboot müsstest du dann zumindest ins Setup kommen.
Fastboot ist ausgeschaltet, zeigt aber keine Wirkung. Anscheinend nur,
wenn der PC zuvor richtig Heruntergefahren wird (siehe weiter oben).
Werde ich heute Abend testen. Tastatur ist die im Laptop eingebaute.
