1) mit show kann man sich ja ein best Bauteil anzeigen lassen, es leuchtet dann hellgruen. Auf der Suche nach einem best. Bauteil bei groesseren Bauteilen reicht das oft nicht, gibt es auch noch die Moeglichkeit sich die Position des Bauteils/Netzes anzeigen zu lassen? 2) Obwohl meine Verbindungen (Netze) komplett an die Pins hinfuehren, auch nach zoom wirklich komplett dort, zeigt er mir im ERC Fehler an, erst wenn ich eine Junction setze verschwinden diese.
grundsätzlich: gehört diese Frage in das Platinen Forum Frage 1: Die Frage versteh ich ehrlich gesagt nicht ganz. Wenn du "show C4" eingibst, dann leuchtet C4. Wenn du C4 nicht leuchten siehst, dann geh mit dem Zoom solange runter bis du ihn siehst ... Frage 2: Hast du im Schematic das Layer Pins eingeblendet? --> wenn nicht, "DISPLAY LAYER 93" Hast du im Schematic das Raster verstellt? --> im Schematic immer 0,1 Inch, bzw. 2,54mm
1. Wenn Du eine Schaltung oder Board aufmachst gibt es oben einen ULP-Icon. Darunter befindet sich ein find.ulp . Mit dessen kannst du die Schaltung durchsuchen. 2. Das Problem habe ich auch manchmal. Nachdem alle Leitungen an einem Bautel verbunden wurden verschiebe ich dieses Bauteil etwas zur Seite und dann wieder zurück. Dabei fängt Eagle die Leitungen, die eventuell nicht verbunden wurden. Gruss Zoltan
also wenn ich das raster auf 0,1 inch stelle dann ist das so grob dass ich nichtmal mehr zweu bauteile miteinander verbinden kann..?!
nee, das kann nicht sein. Im Schematic MUSS das Raster 0,1 inch sein, sonst funktioniert der net Befehl nicht.
ja doch is so! liegt aber wohl daran, dass ich in dem schematic anfangs mit einem feineren 0.05 raster gearbeitet habe. wenn ich nun auf 0,1 umstelle passt die zuordnung nichtmehr? liegt es daran auch dass die verbindung nicht anstaendig ist (wegen dem 0.05er raster) ? is aber trotzdem komisch denn wenn ich reinzomme ist die leitung komplett mit der anderen verbbunden!
Ich kenn das nur, wenn ich die Leitung zu weit ziehe, d.h. das Ende der Leitung ist nicht am Ende des Pins.
>was meinst du mit ULP ICon finde den leider nicht!? Schau dir dieses Bild an. Rechts neben dem Zoom-Werkzeugen erkennst man zwei Icons. SCR und ULP (User Language Programm). http://mac.softpedia.com/screenshots/13-285_1.png Siehe auch snap-on-grid-sch.ulp
