Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem IDLE-Mode des ATtiny15. Ich habe ein Programm geschrieben dass komplett in Interrupts abgearbeitet wird. Der externe Interrupt wird über einen entprellten Taster aktiviert. Das Programm funktioniert sehr gut. Nun möchte ich den MC in den IDLE-Mode versetzen um etwas Strom zu sparen. Ich "enable" den Sleep-Mode bei der Initialisierung indem ich das Bit "SE" im Register "MCUCR" setze. Die Bits "SM0+SM1" setze ich auf "00". Das "main"-Programm sieht dann wie folgt aus: main: SLEEP; rjmp main; Sobald ich die "SLEEP"-Instruction in das "Main"-Programm schreibe, geht jedoch gar nichts mehr. Es löst auch kein Interrupt durch den Taster aus. Sobald ich "SLEEP" im "Main"-Programm entferne läuft wieder alles wie es soll. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich suche seit 2 Tagen! Danke für alle Hinweise!!! Gruß Peter.
Zeig mal Deinen Init-Code, ob Du wirklich 1<<SE in MCUCR geschrieben hast. Nicht, das Du z. B. mit 0bnnnnnnnn oder 0xnn irgend wie doch den Power Down-Mode aktiviert hast. MfG Andi
