Hallo , ich befinde mich im Praxissemster und habe die Aufgabe: Hochfrquenz Anteile bei DC Strom zu messen. muss erst mal das Messequipmemt aussuchen. und suche hier nach Tipps Empfehlungen… Ziel ist Oberwellen bei DC Ströme zu messen bzw. zu sehen. *Randbedingungen : Spannung 10 V bis 60 V Strom 2A bis 40 A Frequenzbereich 50 KHz bis 1 MHz Messstellen : Kabel , Messpunkte auf Platinen *für HF Anwendung sind Spektrum Analysator geeignet, alternative würde ein Oszilloskop mit einer höhe Auflösung (über FFT) . sind Spektrum Analysator für DC Ströme geeignet ? *muss man den DC Anteil nicht rausfiltern ? reicht nur ein Kondensator oder muss ma einiges beachten? * eine HF Strom Zange ist auch erforderlich mit einer obere Eck Freq die größer als 1 MHZ das ist überall zu kriegen. Aber Strommesszange ist eher für Kabeln gedacht. wie ist wenn ixh aauf eine Platine Messen will . reich der 1:1 Tastkopf ? Gruß
Verschoben durch Moderator
