Hallo, ich bräuchte einen Akku mit relativ größer Ladung und USB Ausgang. Ich will einen Akku mit USB-Ausgang bauen, mit dem ich mein Handy und GPS schon mal 5-6 Tage betreiben kann, ohne an die Steckdose zu müssen. Ich könnte auch einfach einen fertigen nehmen, aber ich wollt halt irgendwas selber machen, und ich könnt mir vorstellen, dass ich selber ein besseres Preis-Leistungsverhätnis hinbekomme. Also ich hab mir überlegt, ob ich nicht einfach nen großen BLei Akku mit 12V nehmen kann und denn dann einfach über nen Festspannungsregler auf 5V bringe. Ich hab lider nicht so die Ahnung bei Akkus und so, deswegen wollt ich hier nochmal nachfragen. Also was für ein Akku eignet sich da am besten, und wie bekomm ich da schön meine 5V raus? Mehr brauch ich ja eig. nicht für so einen Akku oder? Für die Prioritäten hätt ich mal folgende Reihenvolge vorgeschlagen: 1. Gewicht (Muss in die Fahrradtasche) 2. Leistung 3. Preis Gruß Nico
Der USB-Standard sieht üblicherweise vor, dass Geräte zunächst im Low Power-Mode (100 mA oder 150 mA) starten und bei höherem Strombedarf diesen erst vom Host anfordern, BEVOR sie den normalen Modus schalten. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Kurioses
Schleifbock schrieb: > Der USB-Standard sieht üblicherweise vor, dass Geräte zunächst im Low > Power-Mode (100 mA oder 150 mA) starten und bei höherem Strombedarf > diesen erst vom Host anfordern, BEVOR sie den normalen Modus schalten. > Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Kurioses Nicht, wenn das USB-Kabel entsprechend codiert ist. Zum Akku: Ich dachte erst an einen "fetten" Modellbau-LiPo, allerdings haben die Dinger Probleme mit Kälte.
Nur hält sich halt so gut wie keiner daran. Die handelsüblichen "Powerbanks" verhandeln nicht mit den Geräten über den Strombedarf und die meisten Geräte ziehen trotzdem oft gut 2A Ladestrom. Wäre anders ja auch kaum sinnvoll, sonst müsste fast jedes USB-Steckernetzgerät - die meisten liefern heutzutage >= 2A - ja noch einen Haufen zusätzliche Elektronik beinhalten um die USB-Kommunikation zu machen.
Nico L. schrieb: > Also ich hab mir überlegt, ob ich nicht einfach nen großen BLei Akku mit > 12V nehmen kann und denn dann einfach über nen Festspannungsregler auf > 5V bringe. Den Festspannungsregler vergiss mal wieder. Damit wirfst Du mehr als die Hälfte der Ladung des Akkus weg - denn über dem Spannungsregler fallen 7V ab, was multipliziert mit dem entnommenen Strom die in Abwärme umgesetzte Leistung ergibt. Nimm einen Schaltregler, so etwas gibt es auch als Fertigmodul, wenn Dir die Konstruktion zu kompliziert erscheint.
Nimm doch so ne Power Kfz 12V Zigarettenanzuenderbuchse da hast du dann schon mal 12V wenn du brauchst. Da rein steckst du dann von Hama so nen Dual Power Usb Adapter, hat 2 USB Ausgänge mit 2A
Ich würde dir vorschlagen: Nimm NiMh AA Akkus, bspw. Eneloop. Die sind zwar nicht die mit der höchsten Leistungsdichte, dafür aber leicht zu laden und auszuwechseln. D.h. leicht handzuhaben. Ebenfalls kannst du dir mal Batterien kaufen und verwenden falls die Akkus leer gehen sollten und du sie unterwegs nicht nachladen kannst. Willst du mehr Kapazität bei gleichem Volumen so musst du zu Li-Ion oder LiPoly Akkus greifen, nur da stellt sich die Frage: Wie laden? Du kannst zwar eine Ladeschaltung aufbauen, nur kommt es dann auf dein technisches Können an. Ein großer High-End Smartphoneakku hat ca. 7Wh, ein 2Ah AA Akku 2.4Wh. D.h. ohne Berücksichtigung von Verlusten, brauchst du 3 AA Akkus für einen vollen Ladevorgang. Darauß kannst du nun mal rechnen wieviele Akkus du für dein Vorhaben planst zu verwenden. Dann geht es an's Ladegerät allgemein. Nun kannst du alle Akkus auf einmal einbauen und entladen (parallel und/oder in Reihe verschalten), oder du überlegst dir immer nur einen kleinen Satz von Akkus zu entladen und diese dann auszuwechseln sofern sie leer sind. Je nachdem wie groß du dein Ladegerät eben bauen willst. Spannung: Es gibt eine einfache Version, Spannungsregler. Dazu musst du soviele Akkus in Reihe schalten bis du mit deren Entladeschlussspannung über ca. 6V gekommen bist. Die Entladeschlussspannung liegt bei 0.9V, d.h. 7 Akkus in Reihe. Er regelt die Spannung auf 5V indem er das überschüssige verbrät. D.h. er ist ineffizient und wird warm. Dafür sehr simpel im Aufbau. Die bessere Version, Spannungswandler. Die brauchen ein bisschen mehr Bauteile. Nun kannst du es genauso wie beim Spannungsregler machen und ein Step-Down (Buck) Converter dir aufbauen, der die Spannung auf 5V wandelt. Er ist sehr Effizient (meist um die +90%), und da reichen auch schon 6 Akkus um die Spannung aufzubringen (keine Verlustspannung). Du kannst aber auch einen Step-Up (Boost) Converter aufbauen, der die Spannung hochwandelt. Dadurch kannst du nur 3 Akkus bspw. verwenden und er macht 5V draus. Ebenfalls sehr Effizient (+80%), aber etwas umfangreicher im Aufbau. Bei egal welcher Variante musst du aber unbedingt noch einen Unterspannungsschutz bauen, damit die Akkus nicht tiefentladen werden.
Nico L. schrieb: > Ich will einen Akku mit USB-Ausgang bauen, mit dem ich mein Handy und > GPS schon mal 5-6 Tage betreiben kann, ohne an die Steckdose zu müssen. Wie wäre es mit Wechselakkus für die Geräte? Das ist die günstigste und leichteste Möglichkeit, wenn die Geräte einen wechselbaren Akku haben. Wenn du selbst etwas bauen willst, würde ich den Vorschlägen von Frank M. folgen. Also NiMH-Zellen wenn es einfach sein soll, und Li-Ion wenn es kompliziert sein darf, aber dafür ein bisschen leichter ist.
Warum selber bauen, wenn man es kaufen kann? http://www.reichelt.de/Mobile-Powerpacks/VTB-22/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=117929;GROUPID=4491;artnr=VTB+22
Danke erst mal für die veilen Antworten. Das mit dem fertigen Akku kaufen wäre ne Idee gute Idee. Die waren mir die ganze Zeit bisschen teuer, aber was solls. Ich glaub das mach ich. Grüße Nico
Es gibt aus Chinesischer Produktion rel. billig RC-LiPos (zb. hobbyking.com) die sind dann mit zwei Zellen in serie schon bei 6V Entladeschluss, ein balancer für 2 Zellen besteht aus nur 2 mosfets/transis und nem opamp mit Spannungsteiler, da hält sich der aufwand in grenzen und das preis/kpazitätsverhältniss ist ganz gut :D
Wie effektiv sind denn die usb Zigaretten anzuender adapter. Sonst könnte man ja einfach 10 eneloops in reihe schalten und mit so einen 12v usb Adapter verbinden
> Wie effektiv sind denn die usb Zigaretten anzuender adapter Da ist oft ein MC33063 als Step-Down drin.
ob sich da Eigenbau wirklich lohnt ? z.b. http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=18650+usb+power&_rdc=1 dazu die passenden 18650 Akkus
