Hallo! Ich möchte für ein Schaltnetzteil ein PWM Signal erzeugen, das ca 100-250 kHz haben sollte und fein regelbar sein soll. mit einem uC schaffe ich zwar die Frequenz, jedoch ist das Signal dann nur auf wenige Schritte (50) einstellbar. Welche Möglichkeiten gibt es? (außer der sägezahn-komparator)
Moin, hast dir mal den ATTiny15 angesehen? Der kann laut Datenblatt: One 150 kHz, 8-bit High-speed PWM Output Gruss, Philip.
danke für die hinweise, aber ich wollte eigentlich eine höhere Auflösung als 8 bit.. also eher 16. gibts eine möglichkeit das ganze mit programmierbarer logik zu realisieren?
realisieren?
Ja, aber für PWM brauchst du hohe Taktfrequenzen von (2^n)*f
f=Ausgangsfrequenz, n ist Anzahl an Bits.
Für 16Bits und 100kHz bräuchtest du also 6,5GHz...
Daher verwendet man bei hohen Auflösungen kein PWM sondern PDM. Das ist
im Prinzip auch eine Art PWM, nur dass hier die Frequenz nicht fest ist,
sondern jede 1 oder 0 am Ausgang eine Feste Zeit hat.
Bsp.
8bit PWM mit 100kHz, 50%: Am Ausgang erscheint 5us eine 0 und 5us eine
1.
PDM mit 25,6MHz, 50%: Am Ausgang erscheint 39ns eine 0 und 39ns eine
1.
Die Taktfrequenz bei beiden ist gleicht.
Dieses Verfahren wird bei fast allen Audio DACs verwendet, ansonsten
wären 24bit bei 192kHz Samplerate unebzahlbar.
