Hallo! Ich suche eine Zeitbasis zur Kalibrierung von Geräten (unter anderem habe ich den Eindruck, dass mein gutes HAMEG 305 in den höheren Zeitbereichen nicht mehr ganz stimmt.). Es sollten möglichst folgende Anforderungen erfüllt werden: - kurze Einlaufzeiten, TCXOs und Quarzöfen brauchen mitunter 30min bis mehrere Stunden, bis sie stabil laufen - irgendwas im unteren MHz-Bereich, dann mit 4066 weiter teilen, teilbar auf 2^n wäre aber schon schön - unabhängig von externen Quellen, ZDF-Signal oder so fällt daher aus (zumal ich sowieso nicht wüßte, wie ich da rankommen soll) - Langzeitstabilität über mehrere Stunden sollte gegeben sein Jetzt kommt sicher gleich die berechtigte Frage: Wie genau muss es sein? Antwort: Weiß ich nicht! Ich habe da keine Erfahrung, welche Genauigkeit mit vertretbaren Aufwand machbar ist und was man so benötigt. Aber um die 20ppm absolute Frequenz im Mittel und +-50ppm Abweichung über ein paar Stunden und im Temperaturbereich von 10..30°C wäre schon schön, wenn das machbar ist. Sven
Hi, dann schau mal bei Rhode & Schwarz nach die haben zu 100 % was im Angebot oder gehe zu einer Kalibrierungsfirma deines Vertrauens. Gruß, Dirk
Also ein Scope ist ja kein Frequenzmesser, da reichen 1% dicke aus. Selbst bei einem Digital-Scope kann die Messung nur maximal so genau sein, wieviel Sample-Punkte eine Schwingungsperiode lang ist. D.h. irgendein Quarz ist mindestens 100 mal genauer, als Dein Scope je sein kann. Peter
Ja und davon abgesehen teilt ein 4066 nicht, der schaltet nur. Teilen tut zum Beispiel ein 4017 oder ein 4040 oder ein 4520...
