Hallo! Ich habe einmal eine kleine Frage und zwar suche ich Datenblätter von MOSFETs mit paralleler Freilaufdiode. Genau genommen disjunction-MOSFETs, die für ca. 300V ausgelegt sind. Außerdem würde ich gerne dreistellige Ströme durchjagen, dazu muss man dann vermutlich so oder so mehrere parallelschalten oder? Takten wollte ich das alles mit 10-20kHz. Bei IGBTs findet man irgendwie sehr schnell IGBT-Module, aber auf den Herstellerseiten, auf denen ich war, gabs MOSFETs immer nur einzeln (glaube ich). Nennt sich das mit Diode dann eigentlich MOSFET-Modul oder wonach würdet ihr da am besten googlen? Besten Dank für eure Tipps!
Übliche MOSFET's haben immer eine Freilauf-Diode "integriert". Wie 'schnell' die sind, steht ggf. im Datenblatt. 300 V und dreistellige Ströme: ganz schön anspruchsvoll ...
Ich schaue mir genau genommen einen Wechselrichter an. Aber auch nur auf theoretischer Ebene. Leider kenne ich mich mit Schaltelementen nicht so richtig gut aus. Einen MOSFET kann man ja nur in eine Richtung betreiben oder denke ich jetzt völlig verkehrt? Meine Rücklaufdioden in meinem Wechselrichter sind halt parallel und andersherum gepolt als meine MOSFETs, um den Strom z.B. bei Generatorbetrieb Richtung Quelle zu lassen. Da suche ich halt irgendwie eine halbwegs passende Kombination :).
>Einen MOSFET kann man ja nur in eine Richtung betreiben >oder denke ich jetzt völlig verkehrt? Kann man in beide Richtungen Betreiben. Der Strom teil sich eben zwischen Kanal und Bodydiode auf. Ob die Diode hart recovern muss, also ein Fredfet notwedig ist hängt von der Topologie ab und ob der Wechselrichter Blindleistung liefern können muss/soll. Das kann von fundamentaler Bedeutung sein für die Bauteilauswahl. >Meine Rücklaufdioden in meinem Wechselrichter sind halt parallel und >andersherum gepolt als meine MOSFETs, Schaltplan? >Genau genommen disjunction-MOSFETs, die für ca. 300V ausgelegt sind. 300V Sperrspannung und Inverter klingt völlig praxisfremd. Selbst für 110V Netze. Weiters bekommt man für diesen Spannungsbereich kaum gute Fets. SiWenn du nur ein 300V Mosfet Datenblatt suchst, sieh dir den IRFP4229 an. MFG Fralla
Besten Dank soweit für eure Antworten, ich spezifiziere die Anforderungen gerne noch einmal genauer. Also ich möchte gerne IGBTs und MOSFETs für meinen Inverter von den Verlusten her vergleichen bei einer Taktfrequenz von 10-20kHz und hartem Schalten. Ein IGBT-Sixpack mit 650V Sperrspannung habe ich schon gefunden, für 325V habe ich das Datenblatt runterskaliert. Nun suche ich einen Sixpack mit MOSFETs einmal mit ca. 300V und einmam mit ca. 600V. Sind das in dem Spannungsbereich eigentlich automatisch superjunction MOSFETs? Ich kann mir den Sixpack natürlich auch selbst zusammenbauen, aber bei einem einzelnen MOSFET wüsste ich nicht, was für eine Schottky-Diode ich parallel schalten sollte. Was mich dann noch interessiert bei den MOSFETs sind die Schaltverluste Eon und Eoff. Die sind ja oft nicht angegeben, für Dioden kann man Eoff aber über die sogenannte Sperrverzugsladung Qrr berechnen (Eoff=0,5*U*Qrr). Wisst ihr, ob man das auch für MOSFETs machen könnte? Über die Gateladung z.B.?
