Ich habe das Video2Brain Java 6 und leider nur als exe und möchte es aber unter Linux ausführen. Wenn ich die Index HTML starte, dann wird der Bildschirm schwarz. Befinde mich aber gerade im TU Wien Netzwerk, kann es daran liegen? Oder eher daran, dass die Installations/Ausführungs-files nur unter Windows funktionieren?
Die Oberfläche zum Ansehen der Filmchen benötigst Du eigentlich nicht, es sollte irgendwo ein Verzeichnis geben, in dem für jedes Kapitel eine einzelne Videodatei vorhanden ist, und die kannst Du Dir mit Deinem Videobetrachter der Wahl ansehen. Der Exe- und HTML-Kram bastelt nur eine Oberfläche drumherum, die aber für die Filme inhaltlich nicht zwingend erforderlich ist.
Also ich habe hier gerade den Javascript Crashkurs zur Hand, da bestehen die Videos aus mp4-Dateien. Bei einem Datenbank-Kurs dagegen aus Flash-Filmen im FLV-Format - es gibt also Unterschiede. Check' einfach mal, um welches Format es sich in deinem Falle handelt (Ordner Viodeo) und prüfe, ob die Filme einzeln korrekt laufen. Wenn das nicht geht, musst du einen passenden Player bzw. ein Browser-Plugin installieren.
Frank schrieb: > es gibt also Unterschiede. Im Dateiformat, aber nicht in der Tatsache, daß man die Filmchen auch ohne tolle Oberfläche drumherum ansehen kann.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Im Dateiformat, aber nicht in der Tatsache, daß man die Filmchen auch > ohne tolle Oberfläche drumherum ansehen kann. Ja ja, das schon, das hat dann aber Nichts mehr mit einem Kurs zu tun. Die Oberfläche bringt auch Ordnung und Struktur ins Programm ...
Also bei meinen V2B DVDs ist immer eine "start.html" drauf, die genau das gleiche macht wie die exe nur eben im Browser, klappt natürlich damit auch unter Linux, Voraussetzung dafür ist natürlich ein installiertes Flash-Plugin für den Browser. Steht ja auch so in der "liesmich.html" auf der DVD.
