Hi. Da unser Internetzugang derzeit massive Probleme hat, suche ich für eine schnelle Besserung eine Linux Router Distri, welche ich auf einem normalen PC installieren kann. -Es ist erforderlich, dass DUAL WAN unterstützt wird. -Caching Proxy wäre nett, um die "gefühlte internetgeschwindigkeit" etwas aufzupolieren. -Es wäre gut, wenn man WAN1 (Fritzbox), WAN2 (UMTS-Netzwerk router), und LAN über eine einzige Netzwerkkarte laufen lassen könnte (ohne VLAN), und die Trennung nur über IP Ranges erfolgt (je ein IP Subnet für Internetrouter 1, 2 und lan) Da ich sonst morgen noch 2 Netzwerkkarten besorgen müsste. Das ganze hängt nachher eh alles an einem Switch, so dass es auch eine auch tun würde, und verschiedene IP subnetze ausreichen. Echte getrennte Netze möchte ich nicht aufbauen, ich will nur die IP Configuration auf den Rechnern anpassen. Wenn Internet wieder ordentlich geht, soll es ja wieder zurückgebaut werden. Es sollte auch "quick and easy" sein, ich will da jetzt nicht tagelang dran sitzen, wo es nur als übergangslösung gedacht ist. Was würdet ihr da nehmen?
Icke schrieb: > -Caching Proxy wäre nett, um die "gefühlte internetgeschwindigkeit" > etwas aufzupolieren. Der poliert höchstens psychosomatisch auf, real nicht so sehr. Der meiste Inhalt ist nicht cachable. Aber dafür lässt sich prima verfolgen, was jeder gemacht hat, und es lassen sich schöne Filter setzen. ;-)
Icke schrieb: > -Es wäre gut, wenn man WAN1 (Fritzbox), WAN2 (UMTS-Netzwerk router), und > LAN über eine einzige Netzwerkkarte laufen lassen könnte (ohne VLAN), > und die Trennung nur über IP Ranges erfolgt (je ein IP Subnet für > Internetrouter 1, 2 und lan) ich denke nicht das das übehaupt alles machbar ist. Denn hinter einen Proxy kann man kein routing auf die 2 WAN mehr machen. Man hat keine keine QuellAdresse mehr. Also müsste man 2 Proxy einsetzen, was dann aber schon wieder das mögliche Caching verschlechtert. Das nächste Problem ist dann DNS, das wird wohl immer über eine der beiden Verbindungen laufen müssen. Die einfachste Lösung ist doch beide leitungen gleichzeitg zu nutzen. Dafür braucht du einen extern Tunnelendpunkt. Dann kannst du über beide Leitungen einen VPN tunnel aufbauen und damit gleichzeitig nutzen. Oder ohne Caching Proxy und jeder PC wird einfach STandardgateway und DNS auf den Router gesezt über welchen er ins netzt gehen soll. Da gibt es auch keine Probleme wenn sie im gleichen Netzt sind. Kann man auch über eine DHCP Server mit MAC adresse zuordnung erledigen.
du könntest dir pfSense installieren und dann einfach einen ip-alias anlegen für extern mit 2 gateways und WAN/CARP failover. für dein internes lan braucht es aber eine 2te netzwerkkarte (kosten ja nichts mehr..)
