Hallo, ich mache gerade meine ersten Erfahrungen mit Elektronik. Ich möchte eine einfache LED Blinkschaltung aufbauen und bin dabei auf den Timerbaustein 555 gekommen, der ja zu den populärsten ICs gehört. Ich dachte eigentlich, der Baustein ist schon ein Timer - aber da muss man ja trotzdem noch ein RC Zeitglied dazu schalten. Kann man dazu nicht auch einen normalen Komparator verwenden? Was ist denn dann der Grund, dass der 555 so populär ist? Danke!
Daniel schrieb: > trotzdem noch ein RC Zeitglied dazu schalten. Kann man dazu nicht > auch einen normalen Komparator verwenden? Hallo Daniel, wenn Du Dir den 555 genauer ansiehst wirst Du feststellen, dass darin zwei Komparatoren, ein FlipFlop und ein OC-Transistor enthalten sind. Wenn du Deine Schaltung also nur mit einem Komparator aufbauen möchtest, kann es gut sein (je nach Schaltung) dass du nicht nur das RC-Glied sondern noch etwas mehr brauchst. Daniel schrieb: > Was ist denn dann der Grund, dass der 555 so populär ist? Weil er eben die Grundelemente für eine Vielzahl an Timer-, Multivibrator- und Monoflopschaltungen enthalten sind. rgds
Daniel schrieb: > Was ist denn dann der Grund, dass der 555 so populär ist? Da er für alles Mögliche Anwendung fand. http://www.mikrocontroller.net/articles/NE555 http://www.elektronik-kompendium.de/
> Kann man dazu nicht > auch einen normalen Komparator verwenden? Für eine einfache LED Blinkschaltung reicht tatsächlich ein einfacher Komparator, allerdings braucht man ein paar mehr Widerstände als beim NE555. Besser ist ein Schmitt-Trigger, der kommt mit weniger Bauteilen aus, allerdings ist seine Blinkfrequenz nicht so stabil. Du wirst den NE555 in praktisch keinem kommerziellen Gerät mehr finden, er ist eher ein Hobbybastlerchip.
Danke! Jetzt wurde es mir klarer! Und warum findet man ihn nicht mehr in kommerziellen Geräten? Setzt man mehr auf Mikrocontroller?
um die E-technik besser zu erlernen würde ich vorschlage, das du dir eine Astabilen Multivibrator aus zwei Transistoren baust. Der erfüllt genau deine Anforderung einer Blinkenden LED und du hast nur diskrete Bausteine. Schaltungen dazu gibt's bei Google
Basti schrieb: > das du dir > eine Astabilen Multivibrator aus zwei Transistoren baust. Der ist aber deutlich schwerer zu verstehen wie ein astabiler Multivibrator mit Komperatoren oder Schmitt-Trigger. gerade auch das Anschwingen.
Der 555 hat es immerhin zu einem eigenen Wikipedia-Artikel gebracht http://de.wikipedia.org/wiki/NE555 Jetzt auch in Plüsch erhältlich http://www.adafruit.com/products/1022 der spricht englisch mit Schweizer Akzent
Udo Schmitt schrieb: > Basti schrieb: >> das du dir >> eine Astabilen Multivibrator aus zwei Transistoren baust. > > Der ist aber deutlich schwerer zu verstehen wie ein astabiler > Multivibrator mit Komperatoren oder Schmitt-Trigger. gerade auch das > Anschwingen. Ist das so? Sofern man den Komparator oder Schmitt-Trigger als Blackbox betrachtet und deren Funktion nicht mitverstehen muss/möchte, hast Du in jedem Falle recht. Aber im anderen Falle?
