Hallo zusammen, Ich würde gerne folgende Roulette Schaltung auf nur 4 LED's begrenzen: http://www.ferromel.de/tronic_1606.htm Hat einer eine Idee wie das funktionieren könnte? Gruß F.
Vorschlag: Die ersten vier Ausgänge mit den LEDs verbinden und den 5. Ausgang auf den Reset zurückführen.
Davis schrieb: > Vorschlag: Die ersten vier Ausgänge mit den LEDs verbinden und den 5. > Ausgang auf den Reset zurückführen. Das ist zwar eine "Quick and dirty"-Lösung, sie funktioniert aber meistens. Stattdessen könnte man auch ein Doppelflipflop nehmen und die vier LEDs an ein Vierfach Nand zur Dekodierung anschliessen. Gruss Harald
Ok bedeutet also ein Signal am Reset Eingang, dass wieder von dem ersten Ausgang angefangen wird zu Zählen? Danke für die Flotte Antwort!
Den Reset benötigst Du gar nicht. Nach 4 Schritten wiederholt sich das Muster an den unteren beiden Bits sowieso. Für mehr Zufall würde ich allerdings ein rückgekoppeltes Schieberegister nehmen: http://de.wikipedia.org/wiki/Linear_rückgekoppeltes_Schieberegister Da hast Du auch bereits fertige Schaltungen. Die Kreise mit (+) sind Exklusiv-Oder-Gatter. Gruß Jobst
Mein Beitrag gehört eigentlich in Deinen Zwillingsthread. :-/ Beitrag "Zufallsschaltung mit 4 Möglichkeiten" Beim 4017 benötigst Du den Reset natürlich ... Gruß Jobst
