Guten Abend allerseits. hab da mal eine frage zum verständniss: ist ein Klassischeer Mosfet im nichtgeschaltete zustand in beide richtungen sperrrend, und 2. wenn er geschaltet wird dann nur noch in eine richtung sperrend, dafür in die andere richtung ohne nennenswerte verluste leitend? Also dann wie eine Diode? oder könnte theoretisch dann in beide richtungen strom hindruch? mfg. David
mist :( aus der traum von einem bauteil was eine variable spannung in nur eine richtung hindurch lässt und das möglichst ohne verluste :(
David P. schrieb: > mist :( aus der traum von einem bauteil was eine variable spannung in > nur eine richtung hindurch lässt und das möglichst ohne verluste :( Es gibt sowas, ich meine von LTC. Vielleicht mal nach ideale Diode suchen?
Ein gewöhnlicher MOSFET http://www.mikrocontroller.net/attachment/100002/Unbenannt.png verhält sich so: Ist er "nicht geschaltet", hat man nur die parasitäre Diode vorliegend. Wenn er eingeschaltet ist, liegt zu dieser Diode der ohmsche Einschaltwiderstand R(DS-on)parallel.
Ahh, danke für die erklärung :) also wenn er aus ist ist so ein Mosfet wie eine einfache Diode, und wenn er an ist könnte auch spannung in die "falsche" richtung durchgehen :/ nagut. habe eben diesen LTC4358 gefunden, eine Ideale Diode bis 5A... nur sehe ich da nicht so recht durch ob diese für meine anwendung geht: Und zwar, ich habe eine PowerLED, wo dauerhaft 12V anliegen, und die masse geschaltet wird. allerdings gibt es zwei Masse punkte woder die LED ihre Masse beziehen kann. einmal eine rein digitale masse wo es nur 0V gibt oder 12V, und eine die variabe ist, also von 12V langsam auf 0V runterfährt und somit die LED langsam immer heller wird. Problem ist nur: die beiden Masse'n dürfen sich nicht untereinander "sehen" also einfach zusammenklemmen ist nicht. momentan realisiere ich das mit einfachen shottky dioden...aber halt die verluste ;-(
die sache ist aber die, das es auch möglich ist, das beide Massen ihre masse geben, also beide auf 0V stehen, oder die Digitale Masse auf 0 Steht, und die "analoge" langsam auf 9 runterfährt. Problem ist eben nur, das wenn die "analoge" masse auf +12V steht auf gar keinen fall mit der Digitalen Masse in verbdindung kommen darf wenn diese gerade auf 0 geschalten hat. da weis ich nicht so recht wie ich das sonst realiseren soll ohne einen großartigen spannungsverlust. Weil ich eben die "Analoge" masse auch brauche um das zu sehen wie die LED langsam hochgedimmt wird
meinte oben 0V bei der stelle "und die "analoge" langsam auf 9 runterfährt"...
da gibts wohl keine andere möglichkeit, oder? vorallem bei einem stromfluss von ca 1A bei 12V
