Hallo, ich möchte möglichst einfach aus positiven +800V negative -800V erzeugen, mit etwa 5W Leistung. Wirkungsgrad 50%-75% würde ausreichen (also 10W in 5W Out). Das ganze kann isoliert sein muss es aber nicht da die beiden Spannungen gemeinsamen Massebezug haben. Welche DCDC Topologie ist hier am geeignetsten und mit wenig Bauteilaufwand/Kosten/Steuerung realisierbar? Viele Grüße Heino
Verschoben durch Moderator
Die einfachste Topologie ist ein invertierender Wandler. Allerdings benötigst du da einen FET, der über 1600V locker aushält. Falls du nur FETs mit >800V einsetzen kannst, willst, bleibt dir nur der Mehraufwand einer Halb/Vollbrücke. So gesehen wäre es sinnvoller, die -800V mit einem Sperrwandler aus zB 5V oder 12V oder was sonst zur Verfügung steht, zu erzeugen. Die 10W sind ja nun beherschbar..
Sperrwandler mit >= 1000V MOSFET und einem Transformator mit Wicklungsverhältnis 1:1 müsste gehen oder?
Ja. Genau das meine ich. Ein invertierender Wandler ist sogesehen ein
Sperrwandler. Da bräuctest du einen FET mit >1,6kV...
Wo kommen denn die 800V her ? vlt. kann man da was abzapfen (z.b. bei nem trafo den gleichrichter umbauen)
Max D. schrieb: > Wo kommen denn die 800V her ? > vlt. kann man da was abzapfen (z.b. bei nem trafo den gleichrichter > umbauen) ?
Er wird die 800V ja nicht aus nem großen akku haben ^^ daher nehme ich an es gibt irgendwo einen Spannungswandler irgendeiner Art (Traffo, snt oder wasauchimmer). Und viele dieser Quellen kann man mit mäßigem Aufwand (bei nem trafo-system z.b. den gleichrichter aufsplitten) zur Erzegung einer weiteren negativen spannung überreden...
