Hallo, kennt hier zufällig jemand eine Kostenfreie Software mit welcher ich mir Transistormodelle für SPICE (ich hatte Level 3 ins Auge gefasst) erstellen kann ? Ich finde bisher nur Kommerzielle Produkte (UTMOST, ICCAP). Ich muss lediglich ein DC-Modell eines n-Kanal / p-Kanal Mosfets erstellen. Dazu vorliegen habe ich Messkurven (als Tabelle) dieser Transistoren (Es handelt sich um integrierte Transistoren). Viele Grüße, Marc Seiffert
Vielleicht hat ja jemand in der Firma, Uni, ... in der du arbeitest eine PSPICE Vollversion(Lizenz). Da ist ein Model-Editor drin. Mit dem Programm könntest du es versuchen. Da so eine Lizenz nicht übertragbar ist, müsstest du natürlich Zugang zu diesem Rechner haben, z. B. mit "remote desktop"-Zugang.
Der erste Google Treffer hilft nicht? http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ltspice_lt_spice_tutorial_6.htm Dann vielleicht einer der nächsten. Sonst mal auf der gEDA oder Qucs Mailingliste fragen?
> Der erste Google Treffer hilft nicht? > http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ltspice_lt_spice_tutorial_6.htm Nein. In dem Link geht es um das VDMOS Modell das es "nur" in LTspice gibt. Marc sucht etwas für das Spice-Modell MOS Level=3.
Hier steht einiges zu MOS Level=3 http://www.ece.tamu.edu/~spalermo/ecen474/lecture04_ee474_mos_models3.pdf
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Literatur zum Level 3 Modell habe ich schon zuhauf angesammelt. Leider scheint es so dass es nicht möglich ist dieses Modell per Hand zu erstellen, sondern dass Software und Optimierungsalgorithmen nötig sind. Daher suche ich nun nach genau so einer Software. Viele Grüße, Marc
Du glaubst hoffentlich nicht, dass du das blind in irgend ein Programm
einwerfen kannst und dann was vernünftiges heraus kommt.
Da musst du schon selber manuell mithelfen. Das Problem liegt unter
anderem daran, dass sich z. B. bei statischen Messungen eine Erwärmung
des Chips einstellt. Da du aber gar keinen Wert für die aktuelle
Chip-Temperatur bei dem jeweiligen Messpunkt hast führt das zwangsläufig
zu nicht optimalen Modell-Parametern.
Hast du dir den Modelleditor von PSPICE schon angeschaut und getestet?
