Ein freundliches Hallo ins Forum. Kann mir einer verraten, wie ich am besten Batterien in PSpice bzw. LTSpice simulieren kann? Ich möchte wissen, wie sich die Batterie verhält wenn ich Sie mit hohen Leistungsspitzen beaufschlage. Mir geht es darum, dass LTSpice die Quellen idealissiert und ich theoretisch unendliche Ströme abverlangen könnte. Das entspricht jedoch nicht der realen Batterie. Eswäre außerdem schön zu wissen, die Entladung nachzustellen. Die Zweite Frage dreht sich um Mosfets. Ich möchte eine Schaltung kurzschlussfest machen. Jetzt habe ich im vorbeigehen was von einer BACK-to-Back Verschaltung mit N-Kanal-Mosfets um Verluste gering zu halten, gehört. Wie stelle ich mir das vor, wie die im Schaltplan verbaut werden? So? Plus--Schaltmosfet--B2B--Verbraucher ---Masse. Wie genau muss es im Schaltplan aussehen (also konkrete Schaltung)? Danke Bernd
HubschrauBernd schrieb: > Kann mir einer verraten, wie ich am besten Batterien in PSpice bzw. > LTSpice simulieren kann? google? Mit den Zauberwörtern "battery spice model" spuckt das einen ziemlichen Haufen vielversprechender links aus. Ist halt alles angelsächsisch, aber mit etwas Geduld findets sich sicherlich auch was auf Deutsch. Wenns nur ganz grob sein soll, sollte der Begriff "Innenwiderstand" eigentlich schon alles beinhalten, was du brauchst... Oliver
Moin Bernd in LTSpice kannst du mit Rechtsklick auf die Spannungsquellen ein Dialog öffnen, in dem du die Spannung angeben kannst. Direkt unter der Spannung kannst du auch einen Innenwiderstand der Quelle angeben. Mit Klick auf Advanced oder so ähnlich, hab Spice grad nich laufen, hast du auch noch viele andere interessante Möglichkeiten bzgl Signalgenerierung. MfG Chaos
