Hallo, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer möglichst einfachen, halbwegs sparsamen Stromversorgung für einen speziellen Photomultiplier. Der braucht einmal 100 V und einmal 450 V. Wichtig ist eine halbwegs vernünftige Spannungsstabilität und aufgrund von Batteriebetrieb auch ein akzeptabler Wirkungsgrad von ca. 30 % wenn möglich. Hat da jemand Ideen? Ich habe mal gerüchteweise von einem Schaltkreis mit einem regulären Step-Up gehört, der etwas "missbraucht" wurde. Habt Ihr dazu Ideen? NE555 mit Trafo und Diodenverdoppler ist nicht so gut, da ist der Wirkungsgrad sehr sehr klein und der Platzbedarf unverhältnismäßig. Hamamatsu verlauft diese Module hier, wenn man da das Innenleben kennen würde, das wär prima... http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/category/3100/3004/3055/C11152-51/index.html http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/category/3100/3004/3055/C4900/index.html
Wieviel Volt hat die Batterie?
Wie hoch ist der Strom bei 1000V?
Wie hoch ist der Strom bei 450V?
Darf das Teil Störungen verursachen?
Brumtsel schrieb: > Hamamatsu verlauft diese Module hier, wenn man da das Innenleben kennen > würde, das wär prima... Hamamutsu kocht auch nur mit Wasser. Da wird ein ganz gewöhnlicher Spannungswandler mit Trafo drin sein. Der Trafo wird allerdings möglicherweise wegen der Hochspannung im Vacuum vergossen sein. Photomultiplier nimmt man eigentlich nur für ganz spezielle Meßaufgaben. Da ist das Umfeld typisch derart teuer, das der Energieverbrauch des Wandlers wirklich keine Rolle mehr spielt. Gruss Harald
> Hamamatsu verlauft diese Module hier, wenn man da das Innenleben > kennen würde, das wär prima... Die Zeiten wo ein Entwickler noch selber etwas entwickeln konnte sind vorueber? Wenn du Bastler bist, nimm einen Trafo wie er fuer CCFL gebraucht wird, betreibe ihn als Royer und regel das ganze mit einem Over-the-top Opamp. BTDT :-) Das funktioniert gut, hat nur den Nachteil das es groesser ist wie die Hamamatsu-Module. Aber wer mit PMTs rumspielt sollte doch die 100Kroeten fuer so ein Modul ueber haben oder? > 1000 V, nicht 100 V. Sorry. Wirklich? Nicht -1000V? Olaf
