Hallo, vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben: Ich habe zwei Gateways - 1x über die Telekom mit DSL-Light (:/) ... und 1x über UMTS. Über die Telekom habe ich eine öffentliche IP. Ich möchte eingehenden Traffik auf Port 80 auf diese IP an einen internen Testserver weiterleiten - das ist soweit auch kein Problem, weil der Router (speedport 701), das kann. Insgesamt funktionierts aber nicht - weil der Testserver die (schnellere) UMTS Leitnug als Gateway benutzt. Das umstellen möchte ich aber nicht. Kann ich mit irgendwelchen IP Tables regeln es hinbekommen, dass Antworten, auf Request die über den Telekom-Router gekommen sind über den Telekom-Gateway geschickt werden - der restliche Traffik ("default"), aber über die UMTS Leitung? Am Telekom-Router kann ich leider ein Masquarding einschalten.
Nein nicht im Telekom router. Und da du nicht sagst was für betriebssysteme beteiligt sind wird alles andere raterei.
ja, sorry, falsch geschrieben ... es sollte nicht IP tables dort stehen - sondern korrekterweise "iptables", dann wäre klar gewesen, dass auf den Server Linux drauf ist. Ubuntu 12.04 um genau zu sein - wobei das keine Rolle spielen sollte - iptables funktioniert überall gleich.
"Linux Policy Routing" ist hier das passende Stichwort. Für die IP-Adresse der Telekom musst Du eine eigene Routing-Tabelle definieren.
Johann W schrieb: > Hallo, > > vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben: > > Ich habe zwei Gateways - 1x über die Telekom mit DSL-Light (:/) ... und > 1x über UMTS. Über die Telekom habe ich eine öffentliche IP. Ich möchte > eingehenden Traffik auf Port 80 auf diese IP an einen internen > Testserver weiterleiten - das ist soweit auch kein Problem, weil der > Router (speedport 701), das kann. > > Insgesamt funktionierts aber nicht - weil der Testserver die > (schnellere) UMTS Leitnug als Gateway benutzt. Das umstellen möchte ich > aber nicht. > > Kann ich mit irgendwelchen IP Tables regeln es hinbekommen, dass > Antworten, auf Request die über den Telekom-Router gekommen sind über > den Telekom-Gateway geschickt werden - der restliche Traffik > ("default"), aber über die UMTS Leitung? Am Telekom-Router kann ich > leider ein Masquarding einschalten. Zusätzlich Source/Hide NAT auf den Paketen machen die in das interne Netz geforwardet werden, und eine entsprechende Route auf dem Testserver zum Telekom GW legen. Oder du ziehst eine VM hoch die nur für den Testserver da ist, mit entsprecheder Default Route.
Johann W schrieb: > danke - hat geholfen! :) Es wäre nett und dem Forum angemessen, wenn du dich etwas ausführlicher darüber auslassen würdest, wie du das Problem gelöst hast...
Uhu Uhuhu schrieb: > Es wäre nett und dem Forum angemessen, wenn du dich etwas ausführlicher > darüber auslassen würdest, wie du das Problem gelöst hast... Pakete von meinem Server die von Port 80 gekommen sind und als Ziel "extern" haben markieren. zusätzliche routing table - die als Gateway den Telekomrouter benutzt. PRB verwenden um die markierten Pakete über die alternative routing table zu schicken
