Howdy, Ich bin seit ein paar wochen am basteln an einem 12V generator. Das ding ist mittlerweile fast fertig und ich steh vor dem letzten problem. In die schalldämmbox hab ich heute notgedrungen einen Kfz Lüfter von einem alten ford fiesta eingebaut, da es in der kiste sonst viel zu heiß geworden wäre. Jetzt macht der Lüfter allerdings bei 12,5 bzw 14,4 volt schon relativ viel unangenehmen krach. Meine einzige idee wäre nun, die spannung zu reduzieren auf 9-10 volt. Ichw weiß im moment nicht wie viel strom der Lüfter zieht, da auf dem motor nichts drauf steht. Allerdings ziehen andere Lüfter in dem format nach meinen recherchen so ca 80-100W also kann ich mit 6-8 ampere rechnen. Gibts ne einfache Möglichkeit, die spannung für den Lüfter etwas zu reduzieren, oder soll ich mich gleich nach nem leiseren umschauen?
Sascha Tomato schrieb: > > Gibts ne einfache Möglichkeit, die spannung für den Lüfter etwas zu > reduzieren, oder soll ich mich gleich nach nem leiseren umschauen? PWM mit ca. 75% Tastverhältnis Ein NE555 und ein ausreichender MOSFET, würde ich sagen.
Der Lüfter zieht 3,8A bei 12,5V. Wird also ein 50W motor sein. Es gibt lastwiderstände mit 1 Ohm und 50W. Lieg ich jetzt komplett daneben, oder könnte man so einen theoretisch einbauen?
Sascha Tomato schrieb: > Der Lüfter zieht 3,8A bei 12,5V. Wird also ein 50W motor sein. > > Es gibt lastwiderstände mit 1 Ohm und 50W. Lieg ich jetzt komplett > daneben, oder könnte man so einen theoretisch einbauen? Müßte gehen, da kommst du auf knapp 10V (9,6 etwa). Aber bedenke, daß die 50W Wärme auch wieder weggekühlt werden wollen. Und 50W ist viel! Ebenfalls solltest du an den Einschaltstrom des Lüfters denken. Der ist um ein Vielfaches höher. Diese Stromspitze muß dein Widerstand auch abkönnen.
Wenn du noch mehr wegkühlen willst
Andere Leute nehmen einen kleineren Lüfter, z.B. vom PC
MaWin schrieb: >>, oder könnte man so einen theoretisch einbauen? > > Wenn du noch mehr wegkühlen willst > > Andere Leute nehmen einen kleineren Lüfter, z.B. vom PC Einen Lüfter mit 1500 m^3/h fördervolumen gegen einen mit 20m^3/h tauschen? Und damit dann die Abwärme von 1,8 kW 4-takt Benzinmotor und 70A Lichtmaschine wegblasen?
Ja, evtl kommst du mit einem wesentlich kleineren Lüfter aus. Du musst den Luftstrom allerdings gezielt auf die zu kühlende Fläche ( Kühlrippen am Motor? ) führen. und ebenso gezielt die warme Abluft wieder wegführen, damit sie sich nicht in der Kiste verteilt. So wird in hochleistungs Videobeamern die Lampe gekühlt, und das geht trotz Abwärme im KW Bereich mit erstaunlich kleinen und leisen Lüftern.
Sascha Tomato schrieb: > Der Lüfter zieht 3,8A bei 12,5V. Wenn noch Platz ist, wären auch als schnelle Lösung ein paar 10A-Gleichrichter in Reihe eine Idee?
oszi40 schrieb: > Sascha Tomato schrieb: >> Der Lüfter zieht 3,8A bei 12,5V. > > Wenn noch Platz ist, wären auch als schnelle Lösung ein paar > 10A-Gleichrichter in Reihe eine Idee? Das wäre meiner Meinung nach das gleiche wie mit dem Widerstand. Bei den Dioden ensteht die gleiche Wärme, die wieder abgeführt werden muß.
