Hallo Leute Für ein Projekt welche ich mit einer 1.5V Batterie betreibe, brauche ich einen Boost Converter, der die Spannung auf 3.3V wandelt. Dafür habe ich der MAX1947ETA33+T gebraucht. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109068/MAXIM/MAX1947ETA33.html Kann mir jemand erklären was die beiden kondensatoren und die Spule bewirken bzw. wie der Funktioniert? Vielen Dank schon im voraus. Gruss Obmar
Warum schaust Du Dir nicht einfach mal die Grundlagen eines solchen Boostkonverters an. Dann sollte Dir die Funktion dieser Bauteile auch in diesem DB klar sein. Selbst Wikipedia kennt Boost Converter, bzw Aufwärtswandler.
Hallo Also der 10uF Kondensator am Ausgang dient als glättung der leicht schwingenden Ausgangsspannung. Jedoch ist mir noch nicht klar was der Kondensator am Eingang und der Spule passiert. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im voraus für die Hilfe. Gruss Obmar
Auf WIkipedia wird die Spule so erklärt. Die Spule wird durch einen geeigneten Schalter (z.B. MOSFET, GTO-Thyristor oder einen Transistor) gegen Masse geschaltet. An der Spule fällt nun die Eingangsspannung, der Strom durch die Spule und damit die im Magnetfeld gespeicherte Energie steigen an. Wird der Schalter geöffnet, versucht die Spule den Stromfluss aufrechtzuerhalten. Die Spannung an ihrem sekundären Ende steigt sehr schnell an, bis sie die am Kondensator C anliegende Spannung UA übersteigt und die Diode öffnet. Der Strom fließt im ersten Moment unverändert weiter und lädt den Kondensator weiter auf. Das Magnetfeld wird dabei abgebaut und gibt seine Energie ab, indem es den Strom über die Diode in den Ladekondensator und zur Last treibt. Heisst das in meinem Fall, die Spule wird an Masse geschalten und lädt sich bis zum überschrieten der gewünschten Ausgangsspannung auf, danach schaltet ein interner Schalter(FET) die Spule an den Ausgang, bis die Spannung unter den gewünschten Wert fällt. Dann wird die Spule wieder auf Masse gehängt und aufgeladen.? Ist das so korrekt erklärt? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruss Obmar
Suche mit Google mal nach "Aufwärtswandler" Dann ließ dir den Wiki-Artikel dazu durch und auch die anderen Seiten, dort steht alles ausführlich erklärt, bspw: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_hilfe.html Vereinfacht gesagt: Der Kondensator am Eingang ist ein Puffer der die hohen Ströme liefern kann, die beim Laden der Spule benötigt werden. Die Spule dient dazu die Spannung zu erhöhen (Induktion). Die Diode, damit der Strom vom Ausgangskondensator nicht zurück in die Spule fließt, sondern nur vom Eingangskondensator kommt. Der Ausgangskondensator als Speicher der durch die Spule erhöhten induzierten Spannung, der nach und nach mit jedem Schaltzyklus weiter aufgeladen wird, bis die erforderliche Spannung (gemessen durch den Spannungsteiler) erreicht wirkt. Ein normaler Boost-Converter hat eine direkte Verbindung von Ein- und Ausgang, über die Spule und Diode. Dein Boost Converter hat eine Besonderheit, True Shutdown. D.h. zwischen Spule und Ausgang sitzt noch ein P-Kanal MOSFET, der den Eingang komplett abschalten kann. (siehe Datenblatt, Seite 7 Functional Diagram, rechte Hälfte davon) Dadurch brauchst du natürlich keine Diode mehr. Das ist aber eine Feinheit die nichts am eigentlich Prinzip eines Step-Up Wandlers ändert.
Vergleichbarer chip : NCP1402. Pololu hat da preiswerte module fuer. Bitte rechne damit das die komponenten sehr gefuehlig sind fuer platzierung auf deine Platine, zB beim aufbau auf locher-Platinen da sind die Komponenten al schnell zu weit weg von der chip und funktioniert es nicht.
