Hallo, ich habe mir gerade das 'Buck Converter Design Example' der Firma Microchip durchgelesen. Unter anderem hier zu finden: http://simonthenerd.com/files/smps/SMPSBuckDesign_031809.pdf Alles soweit OK, jedoch habe ich Probleme die Gleichung für die Schaltverluste bei der Auswahl des MOSFETs zu verstehen! Kann mir jemand mal die aufgeführte allgemeine Gleichung erklären (S. 11, P_switching)! Vielen Dank und schönen Abend, Jonas
Hallo, also wenn das dein erster Einstieg ist, haste dir ja gleich was ausgesucht zu den Schaltverlusten. Um das eher zu verstehen, solltest du andere Grundlagen wählen und nicht so eine hingeklatschte powerpoint pdf von microchip. Aber gut, also im Wesentlichen teilt man in der Formel die Verluste auf, weil ja so ein Mosfet im allgemeinen nicht strom/spannungslos schaltet. Also der erste Teil der Formel sagt dass man beim Ein und ausschalten je angenähertt haleb Spannung zu halben Strom multipliziert und der zweite Teil, das sind die Umladeverluste der Gate?Kapazität, die ja mit der Schaltfrequenz passieren. Aber das ist stark vereinfacht dargestellt und so nicht ganz korrekt, macht aber nichts, wenn man lediglich ein Bauteil abschätzen will, so dass man es wirklich irgendwo fehlerfrei benutzen kann.
